Problema sub bose con stereo alpine 9887
AlessandroGT
30 Dicembre 2007
11
41
or
Sardegna
GT
1.9 jtd Mjet 170 cv - assetto sparco - filtro K&N
Ciao ragazzi ho avuto un bel casino con la sostituzione dello stero di serie della Gt.
Ho acquistato un alpine 9887 e ho seguito lo schema di collegamento aggiungendo anche l adattatore phonocar 40/131 relativo e specifico per impianti bose. Funziona tutto ma anche con l adattatore il subwoofer non da segni di vita.
Premetto che nello schema C (stereo originale)ho collegato l alimentazione solo al piedino 6 per l amplificatore e non riesco a far funzionare il subwoofer di serie.
Quali cavi devo collegare?
Perchè se aumento i bassi del subwoofer li aumenta su tutte le casse?
Se qualcuno ne capisce qualcosa mi risponda.... grazieeeeeeeee :rolleyes:
Uhm... io ho appena cambiato la radio di serie con una alpine 9882, ma ancora devo smanettarci.
Interfaccia phonocar.
Non sono riuscito a regolare separatamente il sub, però x accendersi si accende, e si sente!
Hai collegato il remote? Il filo azzurro che esce dal connettorone rosso del phonocar...
anche io ho lo stesso problema... il sub si accende ma si sente ad un volume troppo basso... il suono nel suo complesso è privo di tutte le frequenze più basse...
ciao , molto strano come problema in quanto se non avevi collegato il remote non funzionavano nemmeno i 4 woofer perche l'amplificatore bose è un 5 canali quindi teoricamente se si collega bene tutte uscite che vanno all'ampli deve funzionare tutto , hai controllato uno ad uno se i woofer funzionano ?
comunque l'adattotore phonocar non è necessario per il collegamento dell'impianto bose. (xo ora ce l'hai)
