problema tasto accesso menu e dimmer
  • Autore discussione Autore discussione gerwatt10
G
gerwatt10
Utente Cancellato
Salve a tutti recentemente ho un problema con il tasto posto sul devio luci della mia 159 non posso entrare nel menù per effettuare le varie opzioni di scelta, premetto che l'elettronica della macchina funziona perfettamente così come i comandi al volante , in concessionaria mi dicono che va sostituito il devio luci completo...non c'è un altro sistema ?grazie per le eventuali risposte
Se il pulsante ti sembra funzionare bene nel suo movimento, puoi solo provare a staccare e riattaccare la batteria. Se non riprende a funzionare allora devi sostituire il devio luci come ti ha detto la concessionaria
grazie ci provo, per evitare danni come va staccata la batteria? Intendo stacco prima il positivo o prima il negativo?
Va staccato solo uno dei due, però meglio se stacchi il positivo. Facci sapere se risolvi oppure no
