Discussione aperta da robert2005 il
problema temperatura ambiente
robert2005
Autore della discussione
14 Giugno 2019
3
5
4
Veneto
benzina
Altre Auto
seat ibiza
#1
da un po ho un problema con la temperatura ambiente passo dai 30 gradi ai -10 o-20 e quindi si ferma il clima
ho individuato eil sensore di temperatura sotto lo specchietto e l'ho smontato ma quale modello devo prendere? in quanto non c'è nessun codice
grazie
#2
grazie
Prova con quello della fiat punto.
Se non lo trovi tocca prendere nuovamente tutto lo specchietto completo.
#3
grazie
Il componente lo trovi a pochi centesimi sul mercato elettronico, si chiama NTC ed è una resistenza a coefficiente negativo.
Se hai qualche conoscente che se ne intende di elettronica puoi chiedere a lui, cosi decifra il codice colore ma anche ne misura l'efficienza un banale tester.
Tieni presente che potrebbe non essere la sonda ma il cablaggio o la centralina...
#4
non penso sia la centralina in quanto molte persone con altre alfa romeo hanno lo stesso problema e cambiando la sonda hanno risolto
purtroppo è tutto nero , ho visto anche in altri forum che dicono che è uguale a quello della punto
il cablaggio l'ho controllato ed è ok
per kormrider non serve cambiare tutto lo specchietto in quanto lo si toglie facilmente
