Discussione aperta da tigre bianca il
Problema temperatura olio
#11
Ma la temperatura olio è alta e la pressione regolare a 4.ragazzi ma può essere che l'olio non si scalda su questa auto? Ma come può essere che nemmeno caldo. ?
#12
Fai un pò di montagna, vedrai che ti scotti le dita....
Oppure tocca il filtro dell'olio vedrai se non scalda.
#14
Ieri ho fatto un giretto di un'ora. Coppa e filtro olio bruciavano. Quindi?.... Mamma miaaaaa
#15
Cambia il sensore.. Oppure è starata la lancetta...
Riesci a fare una foto del quadro strumenti ?
Anzi un Video completo da quando avvii il motore da freddo la mattina.
#16
Sensore cambiato. C'è poco da fare la foto. É a 100 e passa gradi. Che nervi. In inverno é più lenta ma in estate in 5 minuti é 120 gradi
#17
Che cilindrata è il tuo motore ?
I 1.6 Twin Spark sono i più caldi dal punto di vista dell'olio, per questo le coppe olio sono anche cambiate nelle varie versioni successive fino all'ultima quella col radiatorino dietro la coppa...
Fino a 100 gradi in questo periodo con motore a temperatura di regime non pienamente sollecitato ( bassi giri) ci può stare. Se ci tiri dannatamente ad alti giri e per lungo tempo anche 120 gradi...ma non oltre...
In ogni caso sono motori molto caldi per questo meglio avere un buon 10w60...
Ti consiglio di fare una diagnosi e verificare la temperatura tra il diagnostico e il quadro, sicuramente noterai qualche differenza; potrebbe esserci anche un lieve problema elettrico sul quadro stesso...
#18
Tigre, scusami ma non posso credere che dopo aver fatto circolare l'auto come dici, toccando l'olio lo senti freddo, è matematicamente impossibile.
Poi da quello che leggo sembra che qualcuno si meraviglia che l'olio raggiunga facilmente i 100°?
Ma, sapete quale funzione ha l'olio motore oltre a quello di lubrificare? E' quello di raffreddare gli organi del motore assorbento calore e smaltirlo attraverso una dissipazione che avviene tramite il contatto con la coppa o in alcuni casi attraverso dissipatori veri e propri in aggiunta.
Il cambio olio è consigliabile effettuaorlo a motore calco, magari dopo aver fatto un breve giro per portare a temperatura il motore; ebbene in quell'occasione provate a testare con la manol'olio scolato nel contenitore,poi magari ne riparliamo.
Reazioni: Ryuk
#19
Io ho il 2000 16v 150 cv. L'olio Non lubrificanti solo ma raffredda. Sull mia auto ho lo scambiatore di calore. L'olio non dovrebbe mai superare la temperatura acqua e sopratutto non può salire così facilmente e rapido. Non è nemmeno. Rotto lo scambiatore altrimenti ci sarebbe olio nel liquido. Purtroppo si. Se lo tocco è freddo. La coppa scotta. RGazzi veramente mi sta prendendo ansia
#20
L'olio supera sempre la temperatura del liquido specie quando si tira forte, nonostante ci sia lo scambiatore che dici, che poi c'è su tutti i twin spark. Principalmente serve a portare in temperatura più velocemente l'olio motore...
Potresti descrivere con esattezza quali tubi tocchi che sono freddi ?
