Discussione aperta da mr. hyde1974 il
GPL problemi accensione gpl su alfa 147 2.0 twin spark
mr. hyde1974
Autore della discussione
27 Gennaio 2011
7
pv
Lombardia
1.9 jtd
#1
ciao a tutti, da un po di tempo ho un po di problemi sulla mia alfa 147 2.0 twin spark 16v a gpl
a benzina gira bella rotonda e va come un missile, invece a gas barbotta strattona e scoppietta
da fredda a gpl se accelero mi da anomalia accensione sui 4 cilindri invece a benzina no mi da solo anomalia sonda prima o seconda bancata, ma perchè non ho piu i due catalizzatori però fino a qualche mese fa era un orologio svizzero.
l'impianto a gpl è uno stargas polar a iniezione.
il meccanico del gpl dice che l'impianto è ok e sono i cavi e le bobine delle candele che scaricano, ho cambiato un paio di bobine che erano crepe, ma non è cambiato nulla.
se accelero dolcemente va su di giri liscia , ma se accelero di colpo accusa i problemi sopraindicati.
alcuni meccanici dicono che c'è qualche cosa che scarica e secondo loro sono le bobine, però se fossero loro dovrebbe girare male anche a benzina, anche perchè sostituire il gruppo bobine e cavi costa 400 euro e sono soldi per me.
le candele sono nuove
qualcuno riesce ad aiutarmi?
un grazie di cuore a tutti in anteprima e a chiunque riesca a risolvermi questo rebus
#2
Da come descrivi la situazione propenderei anch'io per la/le bobine, eventuali problemi elettrici vengono amplificati dal funzionamento a gpl.
Comunque per avere più chiara la situazione ti consiglio una bella diagnosi elettronica con examiner per rilevare tutte le anomalie presenti.
Tienici informati
#3
fatto altri test, ma tutti optano per le bobine e i cavi. rischierò la spesa sperando in bene.
alcuni mi hanno detto che potrtebbe essere una valvola bruciata, ma io ci credo poco anche perchè non darebbe l'errore su tutti i cilindri
#5
sostituito bobine e cavi candele. adesso la macchina è diciamo ok. con vettura in temperatura tutto bene, barbotta ancora un po solo quando la temperatura dell'acqua è sotto gli 80 gradi. messa ancora sotto diagnosi con axone ma tt ok
