Problemi aria condizionata
Simonesp
20 Luglio 2022
18
2
4
Emilia-Romagna
Giulia
Ciao a tutti, da un po’ di tempo noto che quando sono in viaggio con l’aria condizionata accesa, dopo circa 3/4 ore senza fermarmi, l’aria condizionata non funziona come dovrebbe, cioè esce l’aria ma non fredda, sembra tipo a temperatura ambiente. Ho notato inoltre, quando avviene il problema che fuoriesce dalle bocchette una specie di fischio sordo, non troppo forte. Se mi fermo per un po’ di tempo e riparto il problema sparisce per poi ricomparire. A qualcuno è mai successa una cosa del genere?
Fai controllare se c'e' la giusta quantita' di gas nel circuito. Se ne manca un po' si puo' ghiacciare l'avaporatore e dare i problemi che lamenti.
Reazioni: Simonesp
E' un fenomeno abbastanza comune, probabilmente si accumula del ghiaccio sull'evaporatore che limita lo scambio termico.
Come ti è stato indicato una della cause potrebbe essere la scarsità di gas nell'impianto.
Per cominciare, prima di far interventi all'impianto fai controllare le pressioni dello stesso. Un tecnico attento ti saprà dire da cosa dipende.
Quando ti fermi osserva se la tua auto produce un lago di acqua... questa potrebbe essere una conferma dell'ipotesi fatta.
Nel frattempo puoi usare l'auto spegnedo l'impianto appena ti accorgi che inizia a produrre poco freddo e riaccendendolo dopo qualche minuto.
Reazioni: Vanni's e Simonesp
Potresti avere una perdita e quindi hai poco gas refrigerante. Fai controllare l’impianto e poi va ricaricato
Reazioni: Simonesp
Grazie!!!
C'e' scritto tipo e quantita' da qualche parte, quando apri il cofano
Si, certo ma se ha indicato il prezzo saprà questi dati....
Ho chiesto lumi perchè mi sembra eccessivo il prezzo indicato.
Tanto per fare un esempio il prezzo di un R1234yf costa circa € 500 di 5 Kg, tenendo presente che il circuito ne terrà poco più di 500 g presumo di larga massima che una ricarica possa costare 150 €.
