Problemi brera 3.2 V6 forti vibrazioni motore
La 32 e una macchina che di alfa Romeo a ben poco visto che il 3.2 e un motore canadese ,perché maserati nel 2002 si ritirò nel fornire un motore con ben 400cv licenziarono l l'ingente e si buttarono con General Motors che fornì il famoso 3.2 che oggi monta la brera se non tira primo e la piccola catena di trasmissione che tira il 3.2 poi un cheap completo al motore impianto elettrico ecc e vedrai che li troveranno la risposta...fatti guidare da officine autorizzate alfa Romeo
Reazioni: fedex.alfa
Ciao, mi sembri un po' confuso... Motore canadese, ritiro Maserati dalle forniture di motori, "si buttarono con General Motors".... Ma dove l'hai sentita?
il 3.2 è un holden, australiano su base GM.. fu adottato perchè c'era un joint-venture con GM (e opel) per il progetto di qll che poi è diventata la 159/brera/spider ma che doveva essere un'auto di segmento superiore
Ciao a tutti, rieccomi dopo molte verifiche fatte sia dal meccanico del rivenditore (che non ha trovato soluzione) dunque l'ha portata in casa madre, dopo diagnosi di quest'ultima risultavano 3 bobine da sostituire, il meccanico del rivenditore ha eseguito il lavoro e me l'hanno restituita...nessun problema risolto! Tutto come prima ! Candele cambiate (tutte) bobine sostituite e diagnosi in Alfa ha constato sto problema relativo alle bobine, come é possibile che continui ad avere problemi ? Cosa puo essere ancora ? Forse han toccato la centralina i vecchi proprietari e han fatto danni ? Qualcuno ha avuto sti problemi ? Motore 3.2 V6 jts della Brera...non va oltre i 200 ora e 5 e 6 marcia non salgono di giri, é da portare al campo santo sta auto ?!
Spia motore accesa inoltre dopo appena 30 km di utilizzo, non so piu dove sbattere la testa cribbio...2 meccanici l'hanno guardata + diagnosi in alfa, é mai possibile che ci possano essere problemi cosi seri da non riuscire ad essere risolti o addirittura rilevati ?
Reazioni: Cristian. S
i cavi delle bobine?
Non so, a me é stato riferito proprio le bobine...e le ha sostituite, pero lunedi chiameró e chiederó, peró oggettivamente possibile che un meccanico o addirittura alfa romeo stessa non pensi a questo problema ?
Non riesco a capire come mai non sia possibile rilevare dove sta il guasto con certezza assoluta ma andare a "tentativi"
Ho il mal di stomaco da ben 2 mesi con sto acquisto
Io avevo in mente 2 opzioni quando decisi di cambiare auto, la brera o TT dell audi, anche se mi toccava pagare di piu il bollo e assicurazione ho scelto alfa in quanto sempre piaciute e messe davanti a tutte le altre case automobilistiche, ma santo cielo mi sta portando alla disperazione...di sto passo tornando indietro avrei scelto il TT
[automerge]1611441553[/automerge]
i cavi sono la cosa più banale ma anche qll a cui non tutti pensano
Allora proveró a dirlo al meccanico anche se in realta lui ha invertito le bobine...dunque se fosse stato un problema dei cavi non se ne sarebbe accorto con l'inversione ? Me ne intendo zero di meccanica
Buona sera, sono nuovo e ho appena acquistato una Brera 3.2 v6 q4 ho 2 quisiti da porre 1) noto che da fermo il motore ha una forte vibrazione (é normale?) 2) ho provato a tirarla e dopo che arrivo in 4a a 180 km/h e innesto la 5a rimane ferma a 5000 giri e non va oltre, rimanendo stabile a 180- 185 km/h. Premetto che temperatura olio e acqua sono nella norma, a qualcuno di voi é successo ? Consigli ? Grazie in anticipo
Di dove sei?
