Problemi chiusura centralizzata
Ciao a tutti. Il problema si si è ripresentato a inizio settimana: le serrature portiere non funzionano, ne con il telecomando, ne con il tasto sulla portiera, ne con i tasti interni vettura e nemmeno in automatico al movimento della macchina.
Lampeggio frecce e chiusura specchietti funziona.
Avete qualche suggerimento?
Ho lo stesso problema su Giulia, tu hai risolto?
Si e no.
Il mio meccanico di fiducia dopo una verifica alla centralina che non dava alcun errore, ha staccato i collegamenti dalla chiusura centralizzata dalla centralina e poi li ha riattaccati: a quel punto ha ricominciato a funzionare tutto!!!
Per il momento funziona ancora 🤞, mi ha detto che se dovesse ripetersi andranno controllate eventuali saldature sui contatti, spine centralina... ma se non è una rottura macroscopica sarà come cercare un ago nel pagliaio.
Ciao, Andrea
Si e no.
Ciao, Andrea
Grazie mille per la risposta Andrea, potrebbero essere i contatti ossidati quindi. Tu sai dove è collocata la centralina della chiusura centralizzata?
con l'elettronica marelli succede, io una volta ho risolto straccando la massa della batteria e riattaccandola, mi aveva fatto impazzire. Considerate anche che in giro ci sono ancora i ripetitori televisivi domestici cinesi e quelli telefonici per la copertura delle aree con scarso segnale, se sono di scarsa qualità creano molte interferenza ed il sistema delle portiere funziona con antenne radio.
Il fenomeno solo serale fà pensare ad un simpatico radioamatore, mi è capitato una volta che la stelvio non ne volesse proprio saperne di aprire ed accendersi,aperto con chiave di emergenza e per mettere in moto sono ricorso alla chiave nel fondo del pozzetto, poi allontanatomi è tornato tutto normale.
Ho scoperto poi essere addirittura un impianto per internet satellitare stile starlink installato come demo in un negozio, inutile dire che dopo qualche tempo gli hanno fatto smontare il disturbatore dell'etere.
Reazioni: Jack Ryan
Buongiorno, ho un problema con il telecomando di apertura porte , a freddo funziona sempre, quando uso la macchina quindi se è calda mi si chiude ma poi all apertura devo provare più volte, batteria telecomando sostituita con Duracell, seconda chiave provata, batteria auto quasi nuova
Premetto che alla chiave c'è un portachiavi magnetico, quelli che hanno attaccato il gettone per il carrello della spesa...non vorrei che..
Potrebbe creare interferenza. E 'da provare senza.
Reazioni: Agoss
Ciao. Il problema si è risolto da solo, nel senso che dopo 4 giorni non lo ha fatto più.
Devo sottolineare che il primo giorno che ho avuto il problema è stato quando ho ritirato la macchina dal carrozziere che aveva sostituito il parabrezza anteriore. Quindi credo che dipenda da qualcosa che hanno fatto loro: o staccato la batteria, o durante il settaggio delle telecamere per il line centering che si fa dopo aver cambiato il parabrezza... Non ho chiesto loro perché c'era di mezzo il sabato e la domenica e poi il problema si è risolto...
Ciao.
Andrea nato Alfista: 33 1.3 carburatori - GTV 2.0 V6 TB - GT 1.9 TD - Stelvio 2.2 TD Q4 210 (e in famiglia: Giulia TI, Giulietta 1.8, Giulietta 2.0, 75 2.0, 75 2.0 TS)
Ciao ragazzi,sto riscontrando anch’io lo stesso problema con la chiusura centralizzata dopo un lavoro in carrozzeria,funziona intermittente di giorno non va ma la sera si riprende per poi succedere ancora la sera,come avete risolto grazie mille per la risposta!
Initerferenze magnetiche? Wifi in zona molto ptenti? Traliccio alta tensione? Potrebero essere qeste le cause.
Reazioni: Dany Stelvio
