Problemi col computer di bordo
Stato
omar159
9 Agosto 2012
2
bg
Lombardia
1900 sw 150cv
Salve a tutti , ho un problema col computer di bordo della mia panterona ogni tanto la luce va e viene in pratica si spegne poi con un colpettino sull'lcd si riaccende qualcuno può aiutarmi ? Grazie
Sezione errata.La discussione e' stata spostata nella sezione relativa alla 159 discussione sull'elettronica.
potrebbe essere qualche contatto leggermente allentato e con la vibrazione del colpo fa di nuovo contatto, ricordo ancora quando da piccolo davo a pugni sulla tele per farla funzionare :rolleyes: il classico colpetto funziona sempre, comunque credo che se lo smonti e guardi i contatti risolvi
Come sei messo a batteria? È anziana quella che monta?
Io l'ho smontato il quadro della mia '59 per sostituire i led rossi con quelli ghiaccio (ho fatto anche una guida più o meno dettagliata) e la parte centrale se non ricordo male dovrebbe essere collegata con un cavo tipo flat sulla scheda madre del quadro. Il problema potrebbe essere di diversa natura. O l'LCD si inizia a dissaldare dal supporto sul quale è alloggiato (e quindi un ripristino delle saldature stagno dello stesso risolverebbero il problema) oppure l'LCD sta partendo. In quest'ultimo caso il problema è più grave in quanto risolveresti solo con la sostituzione del quadro (che lo trovi anche usato attorno ai 100€). La sostituzione è rapida ed indolore, ma dopo il lavoro dovresti fare un bel riallineamento proxy per "allineare" i km della centralina con quelli del quadro.
Tutto a posto ragazzi ho smontato il quadro e probabilmente si era ossidato qualche contatto ,come ho pulito il tutto e rimesso il quadro tutto è andato a posto, comunque grazie a tutti per i consigli e buona alfa
Sono contento che non era niente di tutto ciò sopra menzionato. Maledette ossidazioni. A me capitò con i poli della batteria e non riuscivo più ad aprire la macchina!
Stato
