Problemi rigenerazione FAP
Ecco, è qui il problema: MAI AVVENUTA SEGNALAZIONE SPIA GIALLA A SBUFFO.
Sempre direttamente spia rossa avaria motore
Purtroppo a me si è riaccesa nonostante il cambio sonda.
A me sembra assurdo che se faccio brevi/misti percorsi non possa utilizzare una Alfa diesel. Premetto che MAI si è accesa la spia arancione dello sbuffo "far rigenerare FAP", ma sempre solo SPIA MOTORE rossa.
Nemmeno a me si è mai accesa la spia arancione "fai rigenerare FAP", macs more lavspia " avaria motore"
Io (210CV MY2017) ho visto la spia a sbuffo solo un paio di volte: la prima dopo qualche tempo che facevo solo percorsi brevi a bassa velocità e la seconda durante la quarantena, quando facevo solo casa-ufficio e ritorno per un totale di pochi km alla volta. In entrambi i casi ho risolto percorrendo una ventina di km normalmente in extraurbano, magari forzando una marcia più bassa per tenere il motore più su di giri.
Il motore fa varie rigenerazioni senza avvisare e le completa se la macchina rimane accesa e in temperatura per un minimo di tempo utile. Dopo un tot di rigenerazioni abortite o non completate si attiva l'avviso della rigenerazione necessaria. Ci si accorge della rigenerazione in corso (quella di routine, non quella obbligatoria) perchè i consumi sono più alti del normale, il motore è un po' ruvido e anche per un odore tipo mandorle amare proveniente dallo scarico.
Come tentativo di risoluzione del problema, io proverei a mettere nel serbatoio un flacone dell'apposito additivo "Pulizia FAP", una trentina di euro di gasolio e poi troverei una scusa per una bella corsa allegra in autostrada di almeno un'oretta. Con altre macchine ha funzionato come terapia d'urto. Poi c'è un additivo raccomandato della Petronas o Arexons per un generico trattamento del gasolio, che dovrebbe aiutare proprio i diesel costretti (o condannati) a tragitti non proprio congeniali, con frequenti start e stop, tratte brevi e mai a temperatura di regime.
Naturalmente, tutto quanto sopra a patto che non ci siano dei problemi a qualche sonda o elettronica ma che si tratti solo di un uso poco adatto al tipo di motore, la cui salute richiede comunque qualche bella tratta a regime di crociera.
So di gente che con altre macchine si è fatta fuori gli iniettori a 15mila km a causa di un utilizzo praticamente solo casa-lavoro e ritorno di pochi km, motore sempre freddo e a bassi giri.
Reazioni: Rottwailer10
Infatti..pure io mi sto comportando come tu hai suggerito...una volta a settimana mi metto in autostrada e percorro circa 80km (40 andata- 40 ritorno). Ho una seconda casa in collina e quindi porto la mia Stelvio a farla "sfogare" abbastanza allegramente..ahahaha
E a voi mai si accendeva la spia motore con l'auto che andava in "protezione"?
Ripeto.. a me si accendeva la spia gialla (mai la rossa) con la scritta " avaria motore" e la macchina andava in protezione, nel senso che non mi peremetteva di di selezionare il drive ( cioè il manettino di selezione N - A- D). Non so se sono stato chiaro
