Discussione aperta da Christian98 il
Problemi turbo dopo tagliando 1.4 tb 120cv gpl
#11
che Si tratti di gas o benzina non è accettabile che un veicolo, per funzionare, debba funzionare senza l’elemento filtrante.
pertanto a mio avviso va installato il filtro e fatta una diagnosi, potrebbe essere un banale sensore poiché giustamente il rapporto stechiometrico corretto può essere ottenuto con dosaggi lievemente diversi di aria e benzina e aria e gpl..
se l’auto è stata comprata da concessionario onestamente valuterei anche di chiedere dei danni, poiché consegnata non conforme alle sue specifiche chiaramente descritte dal costruttore... però questo secondo punto lo valuterai tu a seconda di come ritieni agire...
Aspetta con il chiedere dei danni, aspetta, anche perché se io vado a cambiare assetto alla mia e poi la vendo sai che non è più originale allora chi la compra potrebbe dirmi rimetti l'assetto originale. Bisogna valutare e poi agire. Se riescono a rimetterla come prima tutto bene altrimenti si vedrà il da farsi.
#13
Vi aggiorno purtroppo,
Mentre portavo la macchina dal meccanico,
Un bimbomin*hia mi ha tamponato non fermandosi ad uno stop distruggendomi mezza auto (allego foto)
Fortunatamente è palese che ero io nella ragione .
Quindi per ora il meccanico può attendere,
Vi aggiornerò appena si sarà sbrigata tutta questa pratica .😭
    1.8 MB · Visualizzazioni: 245
    1.9 MB · Visualizzazioni: 236
    1.9 MB · Visualizzazioni: 262
    1.5 MB · Visualizzazioni: 256
#14
Accidenti....tutta la fiancata😔😔
#15
Ma che sfiga mamma mia. Mi dispiace! Tu immagino stia bene e questo è già importante! In bocca al lupo per il resto!
L’unico mio dubbio è il filtro dell’aria tagliato di proposito dal vecchio proprietario
Ho acquistato la mia giulietta 1.4 turbo 120cv gpl 130000 km del 2012 a giugno 2020,
fino ad ora ( gennaio 2021) nessun problema
La pressione turbo in dynamic era sempre al massimo in qualsiasi marcia.
Deciso di fare il tagliando ( avendo raggiunto i 140mila km), aprendo il tappo che nasconde il filtro dell’aria mi ritrovo un disastro , il filtro completamente distrutto con la gomma che lo tiene in sede completante lesionata ,
Non so dirti se sia mappata o meno , l’ho presa usata in concessionaria quindi potrebbe anche essere , fatto sta che è un razzo .​
È più probabile, anzi, quasi certo che gli avranno scalato i km, avranno falsificato il libretto dei tagliandi e di manutenzione manco una... ecco perché hai trovato il filtro tritato.. non perché è stato tagliato ma perché sono passati anni e almeno 100 000km dall'ultima presunta tale manutenzione..
Ho optato per la soluzione migliore , ovvero andare da un meccanico con i cosiddetti ,
mi ha confermato che il filtro viene rotto da alcuni per ovviare a problemi di aspirazione ,
Ma quei cornuti della concessionaria in cui hai preso sta macchina magari se ne sono usciti dicendo che era appena stata tagliandata??? Magari lo avranno anche messo nero su bianco??
#18
Piove sul bagnato... mi dispiace...
Comunque cerca di far controllare i km di questa giulietta...
#19
I chilometri li ho fatti certificare ,
E la concessionaria era partner : NON PRENDERMI PER IL CHILOMETRO,
E ho l’intera certificazione delle manutenzioni effettuate da centri autorizzati alfa romeo .
Oggi comunque la porto dal meccanico
Vi terrò aggiornati
Reazioni: mcrs969
#20
Eppure potevano controllare accuratamente tutta la vettura e fare un tagliando accurato prima della consegna... Da quanto si evince non lo hanno fatto.
Reazioni: Alfacuoresportivo
