Buonasera a tutti
Causa quarantena e altri impegni, la piccola è rimasta ferma quasi due mesi e la batteria, ahimé, penso sia andata. Ho provato a ricaricarla con un caricatore da parete lasciandola collegata, ma la lancetta dello stesso non superava i 10 Ampere, quindi penso ormai non la si possa più recuperare. Ad ogni modo facendo due ricerche sulle caratteristiche della batteria da acquistare, è venuto fuori questo:
Tipo di batteria: elettrolita liquido
Voltaggio: 12V
Capacità consigliata: da 60Ah a 66Ah
Corrente di avviamento consigliata: da 600A
Dimensioni: 242 mm x 175 mm x 190 mm
Disposizione dei poli: positivo a destra (morsetti rivolti verso l'utente)
Corrente di carica della batteria consigliata: 7A
Sono caratteristiche attendibili? Non vorrei ritrovarmi con una batteria che poi non entra!
Un'altra domanda, forse stupida: visto che ognuno ne sa una diversa sul cambio della batteria, da quello che ricordo io se la vecchia viene estratta e sostituita immediatamente con quella nuova non ci dovrebbero essere problemi di dati che spariscono o di codici chiave che non funzionano più, come invece succede se il mezzo viene lasciato per diverse ore senza batteria. Sbaglio oppure è così? Inoltre, ci sono altre accortezze da tenere quando si sostituisce la batteria?
Come sempre, grazie anticipatamente delle risposte
Voltaggio: 12V
