Discussione aperta da Cullera81 il
Pulsante apertura baule
Cullera81
Autore della discussione
8 Febbraio 2024
3
Friuli-Venezia Giulia
#1
Buongiorno ho una 159 2.4jtdm del 2007 l'apertura del baule funziona solo o tramite pulsante sulla chiave o sul bottone plafoniera interna(comando che pero non funziona) volevo sapere è possibile installare pulsante apertura esterna quella con logo alfa???? Basta acquistare tale pulsante e collegarlo o bisogna fare nuovo impianto elettrico??? Spero mi possiate aiutare grazie Federico.
#2
Ciao, io ho fatto questo lavoro sulla mia precedente 159. Ho acquistato il gruppo tasto sul baule (che si installa senza problemi rimuovendo il fregio presente) e ho portato un cavo fino al body computer sotto il piantone dello sterzo. In pratica il comando funziona portando a massa un piedino di un connettore ma non ricordo quale. Questo perchè non si può fare un semplice "parallelo" col tasto plafoniera in quanto il balule ti si aprirebbe anche a macchina chiusa a chiave 😉 Cercherò tra gli appunti e ti dirò.
#3
Grazie mille per la risposta
#4
Se è solo il pulsante che non funziona più, compralo nuovo, smonta il rivestimento interno dello sportello baule, vedrai 2 dadi da 10.
Svitali e il pulsante ti si smonta.
Il pulsante ha un connettore elettrico per collegarlo/scollegarlo all'impianto.
#5
ciao poi non hai più fatto sapere
anch'io ho lo stesso problema, hai risolto?
#6
È vero... non ho più fatto sapere. Mea culpa! In realtà ho cercato tra i vecchi fogli dei lavori ma non ho trovato nulla. Il problema è che la dritta mi fu data da un utente del compianto 159 Owner's Club. Fatto il lavoro e constatato il funzionamento chiusi tutto e lo tenni così senza più pensarci. Però rinnovo la promessa. Se dovesse saltare fuori qualcosa giro tutto qua sopra
#7
Io ho risolto così: Ho passato i due cavi dal baule posteriore alla plafoniera dove c'è la luce ( visto che ho il pulsante sulla plafoniera ), ho cercato i 2 cavi giusti e l'ho collegati ai due fili che mi ero portato dal bagagliaio. Funziona al 100%
#8
Capisco. Ma ti sei accertato che il pulsante sul bagagliaio non funzioni anche a macchina chiusa? Da quello che ricordo, quando ho provato sulla mia, il pulsante sulla plafoniera funzionava anche dopo che mi ero chiuso in macchina.
