Pulsante apertura baule
Cullera81
8 Febbraio 2024
3
Friuli-Venezia Giulia
Buongiorno ho una 159 2.4jtdm del 2007 l'apertura del baule funziona solo o tramite pulsante sulla chiave o sul bottone plafoniera interna(comando che pero non funziona) volevo sapere è possibile installare pulsante apertura esterna quella con logo alfa???? Basta acquistare tale pulsante e collegarlo o bisogna fare nuovo impianto elettrico??? Spero mi possiate aiutare grazie Federico.
Ciao, io ho fatto questo lavoro sulla mia precedente 159. Ho acquistato il gruppo tasto sul baule (che si installa senza problemi rimuovendo il fregio presente) e ho portato un cavo fino al body computer sotto il piantone dello sterzo. In pratica il comando funziona portando a massa un piedino di un connettore ma non ricordo quale. Questo perchè non si può fare un semplice "parallelo" col tasto plafoniera in quanto il balule ti si aprirebbe anche a macchina chiusa a chiave 😉 Cercherò tra gli appunti e ti dirò.
Se è solo il pulsante che non funziona più, compralo nuovo, smonta il rivestimento interno dello sportello baule, vedrai 2 dadi da 10.
Svitali e il pulsante ti si smonta.
Il pulsante ha un connettore elettrico per collegarlo/scollegarlo all'impianto.
ciao poi non hai più fatto sapere
anch'io ho lo stesso problema, hai risolto?
È vero... non ho più fatto sapere. Mea culpa! In realtà ho cercato tra i vecchi fogli dei lavori ma non ho trovato nulla. Il problema è che la dritta mi fu data da un utente del compianto 159 Owner's Club. Fatto il lavoro e constatato il funzionamento chiusi tutto e lo tenni così senza più pensarci. Però rinnovo la promessa. Se dovesse saltare fuori qualcosa giro tutto qua sopra
Io ho risolto così: Ho passato i due cavi dal baule posteriore alla plafoniera dove c'è la luce ( visto che ho il pulsante sulla plafoniera ), ho cercato i 2 cavi giusti e l'ho collegati ai due fili che mi ero portato dal bagagliaio. Funziona al 100%
Capisco. Ma ti sei accertato che il pulsante sul bagagliaio non funzioni anche a macchina chiusa? Da quello che ricordo, quando ho provato sulla mia, il pulsante sulla plafoniera funzionava anche dopo che mi ero chiuso in macchina.
