Quali byte vanno sostituiti per arrivare car play su Giulia 2019
Andrea89
14 Gennaio 2024
16
4
14
Emilia-Romagna
Giulia
2.2 diesel 190cv
Buon giorno a tutti… oggi mi arriva la placchetta con la doppia usb una usb normale mentre l’ altra usb-c che andrò a sostituire alla mia Giulia 2019 per poter attivare car play… se ci sono già discussioni attive chiedo scusa a priori ma ho letto mille pagine e nn ho trovato quello che cercavo… una volta sostituita la placchetta bisogna andare a cambiare i byte e qui viene la mia domanda… quali byte devo modificare? Qualcuno mi può spiegare cosa devo fare ? E come farlo?
Sai vero che poi dovrai andare in Alfa o officina con Witech per procedere con l'attivazione?
Sì sì lo so ma ho un contatto per fare quell operazione… volevo solo capire come fare con i byte da sostituire perché nn so come fare e neanche quali siano da sostituire e quali mettere al posto di quelli esistenti
1) Espandere il proxy da 157 a 250 byte: va cambiato il byte 106 da 9D a FA e riempiti di 0 i byte dal 158 al 250
2) Byte 115 da 12 a 15 (abilita USB supplementari)
3) Byte 157 da 00 a 35
4) Byte 161 da 00 a 03
5) Byte 163 da 00 a 02
Reazioni: Mau952
Se l'attivazione off line del Carplay con WiTech non va a buon fine significa che la tua ETM ha il CarPlay bloccato, non puoi farci nulla.
Grazie per la risposta.. ma domanda: l'etm è aggiornato alla versione 090, quindi seconda generazione, è una my19 (primissime..); non si può fare quindi nulla..?? cavolo.. ho comprato la doppia usb per nulla...
L'ETM in teoria è compatibile ma alcune hanno il CarPlay bloccato. Non è una garanzia sicura al 100%.
Sei certo di aver fatto tutti i passaggi giusti? Altrimenti, come ultima spiaggia, prova a sentire ENG o RF CarSystem.
Grazie ancora per la risposta. Beh abbiamo fatto tutta la procedura, più volte (lavoro in un'azienda che produce software a hardware per la diagnostica auto). L'unica cosa che mi è venuta in mente è la seguente: tempo fa, prima che facessi allineamente proxy ed installato la doppia usb; avevamo testato l'attivazione offline di car play. e leggendo in giro potrebbe essersi bloccata la centralina.. spero non sia questo altrimenti l'ETM non può più essere attivato..
