Qualita' 159 jtdm 150cv
  • Autore discussione Autore discussione 159
la 159 e' in produzione fino al 2012..il prox anno deve uscire un leggere restayling..riguardante sopratutto nuovi pacchetti di optional..
Immatricolata 2008 - Acquistata usata a marzo 2010 con 20.000km - Fatti in due mesi tondi 6.000km: per ora nessun problema, è una cannonata!
Ciao,
la mia 159 é stata immatricolata a settembre 2007. Ho fatto fn'ora 40'000 km senza nessun problema di rilievo. Gli unici difetti inizialmente sono stati:
- cd player difettato (tutto sostituito in garanzia)
- rottura di un motorino alzavetri posteriore (sostituito in garanzia).
Sono molto soddisfatto di questa macchina che mi da ancora adesso molta soddisfazione. Fra poco mi scade il contratto leasing e devo decidere se continuare con questa oppure prendermene una nuova... é un ardua decisione, da una parte sono tentato dal nuovo 2.0 jtdm 170 cv e dai nuovi interni, d'altra parte la mia attuale va ancora cosi bene...
Ciao!!!
Riferimento: Qualita' 159 jtdm 150cv
immatricolata 2007, 74 mila km.
- sostituzione motorino vetro posteriore lato guida
...per il resto strepitosa, facciamo le cornaaaaa....
la mia 130000 km. e del 2006
ho sostituito:
cassa sterzo
motorino avviamento
disco frizione
cuscinetto spingi disco
volano
kit distribuzione
kit cuscinetti e cinghia di servizio
olio idroguida piu' vaschetta
ora mi ritrovo le valvole swirl rotte
per info. cambiate subito vaschetta e olio idroguida sulle vostre 159 jtdm se e' di colore rosso
Immatricolata maggio 2006, acquistata usata nell'aprile 2009 con 42.000 km
Ho percorso circa 10.000 km in un anno senza grossi problemi a parte la sostituzione del sensore temperatura motore e della vaschetta olio idroguida.
Negli ultimi mesi mi si è accesa più volte la spia controllo motore con la centralina che andava in recovery. Alla riaccensione del motore il funzionamento tornava normale con la solo spia che restava accesa per 2-3 giorni per poi spegnersi (ritengo sia dovuto al DPF)
70.000 km, imm. maggio 2009, sostituito mozzo ant dx ben 3 volte, vaschetta idroguida, plastiche e pulsanti interni che si smontano pietosamente (comandi clima, comando specchi elettrici, pulsanti plafoniere, ecc..), alcune guarnizioni esterne scollate, "pelle" volante che già si è rovinata, devioluci antiesteticamente consumato, 4a e 3a marcia a volte si impuntano, schicchiolii a non finire, sostituito sensore ventola radiatore dopo 100 km di strada, autoradio di serie soatituita con aftermarket praticamente subito poichè non leggeva più i cd...
In una parola: B O C C I A T A!
La mia 75 dell'87 è anni luce avanti in qualità generale, perfino la 156 del 1998 che ho avuto il piacere di usare fino a qualche anno fa era assemblata meglio e con materiali più durevoli; addirittura il mio Dobló aziendale è molto meglio, nonostante sia un mezzo di lavoro costruito senza badare troppo alla qualità...mai più Fiat, mai più...
Inviato dal mio SGS2 Android 4.0.3 Cyanogenmod9 usando Tapatalk
Sono arrivato a 97.000Km...
Tendenza ad andare a destra risolto (era colpa delle gomme).
Nessun altro problema riscontrato oltre quelli "esteteci" mensionati in precedenza.
Eseguiti 2 tagliandi con cambio filtri e sostituzione della batteria di serie.
