Quanto è durata la vostra batteria?
Quanto è durata la batteria della tua Giulietta?
  • Meno di una settimana
    Voti: 1 0.4%
  • Meno di un mese
    Voti: 1 0.4%
  • Da 1 a 3 mesi
    Voti: 1 0.4%
  • Da 3 a 6 mesi
    Voti: 2 0.8%
  • Da 6 mesi a 12 mesi
    Voti: 2 0.8%
  • Da 12 mesi a 18 mesi
    Voti: 9 3.4%
  • Da 18 mesi a 24 mesi
    Voti: 13 4.9%
  • Da 24 mesi a 30 mesi
    Voti: 21 8.0%
  • Da 30 mesi a 36 mesi
    Voti: 16 6.1%
  • Da 36 mesi a 40 mesi
    Voti: 21 8.0%
  • Oltre 40 mesi
    Voti: 177 67.0%
  • Votatori totali
    264
Molto bassa direi, sei a rischio ai primi freddi.............addio.
La tensione indica lo stato di carica per cui non si può dire con certezza che una batteria a 12.4 Volt sia un cadavere....
Vorrei capire,
se devo avviare con l'avviatore al litio batteria :
Devo sganciare il polo negativo quello che ha la pinza in plastica, che si toglie schiacciando ?
Misurata la tensione appena spenta l auto ,...mi dava 12,8 Volts, ovvio in questa condizione la misurazione e sballata.
saluti
Per avviare il motore non serve sganciare nulla ma collegarsi in parallelo alla batteria da soccorrere, questo si può fare collegando il positivo dell'avviatore al positivo della batteria e il negativo al morsetto negativo o a una buona massa (es. blocco motore o cambio)
Una considerazione... la tensione per essere significativa deve essere misurata a circuito aperto per cui è necessario che la batteria non sia collegata a nessun utilizzatore (la corrente minima delle varie centraline non sottochiave o l'autoradio sono utilizzatori).
Un altro punto che probabilmente non viene considerato... la precisione dello strumento di misura, esistono in giro multimetri che hanno tolleranze ben superiori agli 0.2 - 0.3 Volt per cui non ha molto senso star qui a discutere se la tensione deva essere 12,5 o 12,6 Volt....
:ernaehrung004:
Qua si parlava di una batteria a 12,2 V, molto bassa,
Vero che lo strumento puo avere margini di difetto, nel mio caso verifico lo strumento con altri uno o due,
se la misura e sempre la stessa e non vi e difetto si evince che lo strumento e esatto.
Piu che giusto
Vero che lo strumento puo avere margini di difetto, nel mio caso verifico lo strumento con altri uno o due, strumenti
Di certo se la tensione scende, qualcosa sta succedendo al interno batteria, poi dipende solo dalle nostre Priorita,
se possiamo permetterci di avere un altro mezzo subito, o se possiamo perdere un giorno di lavoro.
Nel mio caso ho preso l avviatore per garantirmi meglio, ma non posso perdere giorni di lavoro,
e non posso andare al lavoro in ritardo, si cerca di ridurre al minimo i tempi persi, e non ho altro mezzo.
:ernaehrung004:
Ragazzi poco fa quando sono ripartito da lavoro la macchina ha faticato ad accendersi avevo quasi paura che non ci riuscisse.. 5 anni e 5 mesi mi sa che è arrivata l'ora... Della Fiamm ecoforce vr760 agm che ne pensate!? Ha un notevole spunto
Direi che sta morendo...la Fiamm agm è ottima.
morta la batteria sabato scorso , 66000 km e 4,5 anni di vita.Ho lasciato l'auto 1 settimana in box dopo aver smontato la maniglia della porta che si era rotta, al ritorno la batteria era crollata a 3,8V , ho provato a ricaricarla ma niente, anche il mantenitore mi dava errore.Sostituita con una Yuasa.
