Discussione aperta da Andre97 il
Radio 2 din
Andre97
Autore della discussione
22 Luglio 2021
2
2
Calabria
1.9 jtdm 150cv
#1
Salve ho una 159 jtdm 1.9 150c del 2009 ho collegato la radio ma ogni volta che spengo la macchina si smemorizza come posso fare per risolvere questo problema??
#2
Le autoradio devono essere collegate alla +12 continua e alla +12 sotto chiave. Di solito sono rosso e giallo, ma molti produttori (in particolare di radio cinesi Android) a volte invertono i due cavi. Hai controllato le posizioni del connettore con un tester?
Inoltre non so se su tutte, ma sulla mia 159 il segnale on off alla radio arrivava via canbus, quindi ho dovuto aggiungere una interfaccia apposita.
#3
Ho risolto invertendo i fili ho messo il giallo sul rosso e il rosso sul giallo ora la radio funziona perfettamente 😅
