Recupero scatoletta gps persa all’interno del baule
burianico
10 Giugno 2023
99
21
19
Puglia
Stelvio
Ciao a tutti. Volevo sapere se e come si può accedere in quel piccolo vano all’interno del baule sulla destra (quello bloccato con due serrature in plastica). In pratica ho perso all’interno di questo vano una scatoletta gps, diciamo che è caduta verso il sedile posteriore destro. C’è modo di recuperarla smontando qualcosa? Grazie mille.
Da quello che vedo bisognerebbe svitare quelle due viti in alto e poi dovrebbe venire via? Sono due viti di facile accesso?
    42.6 KB · Visualizzazioni: 93
Se devi aprire solo lo sportellino, basta girare a mano le due manopole
Togli la griglietta nera e cerca di recuperarlo da lì
Aiutati con qualcosa da inserire all’interno con all’estremità del biadesivo
Il problema è che è un passaggio troppo stretto per fare il "viaggio al contrario", ci sono fili ed una centralina che ostruisce un passaggio facile. Perciò credo che l'unica soluzione sia smontare quel pannello.
