reset antifurto, funziona al contrario 147
fabio84
1 Aprile 2008
6
42
TA
Puglia
Ragazzi la mia 147 è impazzita. Se chiudo la macchina il led rosso si spegne e si disattiva l'antifurto. Se apro la macchina si attiva l'antifurto. E' un patrol Line, penso quello di serie. L'ho dovuto disattivare con la chiavetta. Come faccio a sistemarlo ??? Perche funziona al contrario ora ? il telecomando è lo stesso della macchina. Bho
A me succedeva con la plafoniera interna... prova a scollegare la batteria dell'auto per qualche ora e reinserisci l'antifurto... ;) :decoccio:
gia fatto... niente da fare... non è che per caso il meccanico cambiando gli ammortizzatori a scollegato o invertito qualche cavo che è sulle ruote. So che questi allarmi hanno un controllo anti sollevamento sulle ruote! E forse se ne andato in tilt... Sapete dov'è messo questo controllo ?
Mettendo su ON/OFF con la chiavetta la centralina allarme e tenendo il quadro acceso la centralina allarme sembra andare in modalita service... ci sara una qualche procedura per far capire all'allarme che quando chiudo la macchina deve attivarsi!
Il telecomando è unico....
HELPPPPPP
resuscitatooooooo.... staccato e riattaccato morsetto della centralina allarme... a volte le cose piu semplici funzionano. grazieeeeeee....
La soluzione per riprogrammare l'allarme in questione è scritta in questo pdf, gentilmente mandatomi dal sito ilricambio.it
Bisogna leggere il paragrafo dove dice "PROGRAMMAZIONE SUCCESSIVA ALLA PRIMA".
Come sospettavo ce una vera e propria procedura per riprogrammare l'allarme in questione... Ve lo posto a disposizione dei tanti ;-)
HPS 635 ita -ing Installazione.pdf
BYE
