Retrofit fari matrix tonale 1.5
Ma è tutta un altra roba.Cambiare da alogene a xenon basta aggiungere un modulo che è solo un trasformatore di tensione o poco più. Passare da alogene a led io ho solo cambiato le lampade alla 500l di mia moglie prese su amazon 5 anni fa e sono una bomba.Passaggio a led matrix è tutta un altra cosa.
Perdona la curiosità, ma se è così importante e sei disposto a sostenere un lavoro così oneroso, perché non ne hai scelta una che già li montava?
Reazioni: Louis 63
Hai ragione : tutta un'altra roba. Prima sono stato "superficiale".
Rdcustom, per esempio, prende il proiettore, te lo smonta, toglie la parabola della lampadina alogena e la sotituisce con una parabola apposta per la lampadina che andranno a mettere (xenon o led). E in tutto questo lavoro, mette anche il meccanismo di autolivellamento che comprende le centraline cui accennavo prima.
Tutto un altro lavoro quindi. Lavoro professionale, non certo una banale sostituzione. Non lo fa su tutte...
..stessa cosa per la telecamera posteriore, mi hanno detto che non si può aggiungere...
Questa cosa è molto più semplice però : ci sono moltissimi kit after market che vanno ad interfacciarsi con i display a bordo di moltissime vetture e che visualizzano le immagini della retrocamera appena viene inserita la retro.
Poi, anche qui, c'è la differenza (notevole) : lavoro "originale" oppure "after market" e siamo di nuovo daccapo ovvero AR non te lo farà mai e dovrai rivolgerti ad aziende specializzate.
Giusta osservazione!!Ho acquistato questo veicolo seminuovo,ed in quel momento ne trovavo pochissime con Led Matrix se non qualcuno gasolio, mentre io ero orientato sul 1.5mhev
Reazioni: Hyperiky
Io parlo di lavoro ORIGINALE non di aftermarket.Per il lavoro farei tutto in autonomia poiché sono un tecnico automotive!!Gia' in passatolo effettuato questo tipo di retrofit per altri veicoli, ed anche li cercando in giro e chiedendo in concessionaria mi indicavano che era impossibile fare questo lavoro
Secondo me non dobbiamo fare confusione tra lavori in un centro Alfa rispetto ad un "generico": nel primo caso è meglio scordarsi collaborazione e fattibilità.
Aggiungiamo anche il fatto che, essendo la Tonale un modello delicato sull'elettronica (lo diciamo da anni), meglio evitare lavori che interessano l'impianto d'origine per non avere bruttissime sorprese nel riconoscimento di garanzie e ristori. Uno di questi sono certamente i fari
