Riattivazione capote
  • Autore discussione Autore discussione .TNT.
Per arrivarci devi aprirla manualmente .... procedura inversa della chiusura sul libretto.
Io sono di Bordighera
Buongiorno
c'è per caso un possessore di Alfa Spider 939 comunemente ma erroneamente chiamata Spider Brera che abbia risolto il problema dello strisciamento della Capote contro il Bull-bar?
Scusate ma chiedo solo risposte tecnicamente valide. Per una volta gli sciamani riposino.
1) apri la Capote fino a scoprire il pistoncino posteriore quello per intenderci è dal lato del bagagliaio.
2) allenta il contro dado con la chiave da 13 in testa
3) gira l'asta del pistoncino in senso antiorario in modo da scoprire più filetto
4) stringi nuovamente il contro dado e controlla se la distanza di passaggio della roll bar e ora sufficiente, se non lo fosse ripeti quanto sopra con qualche altro giro.
