Discussione aperta da Gabbiano 147 il
Ricevente telecomando 147
#11
grandeeeeee jepp90,mi ai dato una bella dritta,e come per magia il telecomando funziona a 20 metri hahahahahaha sono felice di aver risolto questo problema,in pratica ho aperto il telecomando seguendo questa pratica AlfaVirtualClub Forum • Leggi argomento - Problema: chiave telecomando che funziona solo da vicino...risolto!![FOTO] e ho pulito per bene con un po di svitol quello che sblocca i contatti elettrici tutto il circuito e ho richiuso il tutto,io abito a 4 piano da li provo ad aprire la mia nasona e a primo colpo olé tutto ritorna ad funzionare a dovere,in fatti e vero per tutti quelli che dovrebbero avere questo tipo di problema cioè che il telecomando non funzioni più ad una certa distanza e il fatto che il circuito del telecomando si ossidano o pure si allentano i contatti della batteria per il troppo uso che se ne fa,quindi chiudo il post confermando che la ricevente in questo caso non centra assolutamente niente,anche se ancora non ho capito bene dove si trova ma non fa niente tanto il problema e stato risolto con successo,quindi pulitevi i telecomandi ogni tanto quando fanno le bizze....grazie a tutti per la collaborazione a presto ciaoooooooooooooo
grandeeeeee jepp90,mi ai dato una bella dritta,e come per magia il telecomando funziona a 20 metri hahahahahaha sono felice di aver risolto questo problema,in pratica ho aperto il telecomando seguendo questa pratica&nbsp;<a href="http://www.alfavirtualclub.it/forum/viewtopic.php?f=4&amp;t=56888">http://www.alfavirtualclub.it/forum/viewtopic.php?f=4&amp;t=56888</a>&nbsp;e ho pulito per bene con un po di svitol quello che sblocca i contatti elettrici tutto il circuito e ho richiuso il tutto,io abito a 4 piano da li provo ad aprire la mia nasona e a primo colpo olé tutto ritorna ad funzionare a dovere,in fatti e vero per tutti quelli che dovrebbero avere questo tipo di problema cioè che il telecomando non funzioni più ad una certa distanza e il fatto che il circuito del telecomando si ossidano o pure si allentano i contatti della batteria per il troppo uso che se ne fa,quindi chiudo il post confermando che la ricevente in questo caso non centra assolutamente niente,anche se ancora non ho capito bene dove si trova ma non fa niente tanto il problema e stato risolto con successo,quindi pulitevi i telecomandi ogni tanto quando fanno le bizze....grazie a tutti per la collaborazione a presto ciaoooooooooooooo
#12
Anche se credo che la guida sia di un forum rivale...sono contento per te!
Avevo sentito parlare spesso dell'ossido sui contatti del telecomando..beh menomale ciao!
