Richiesta per 2 Preziosi Consigli
nel tuo caso non si tratta di resina ma delle sostanze zuccherine prodotte come escremento da alcuni tipi di pidocchi che si nutrono proprio degli zuccheri presenti nei fichi maturi.
non so se quel prodotto può fare qualcosa. Credo dovrebbe bastare acqua calda e sapone.
ciao
ciao Pietro...se non erro tu intendi quella colla bianca prodotta dai pidocchi, io intendo proprio un fico maturo che mi è cascato sul cofano!
Quando ho tolto il frutto maledetto è rimasta una sostanza collosa ovviamente...se ci vado con un panno rischio di lasciare un alone clamoroso, quindi pensavo di usare quei prodotti specifici per le resine...se non ricordo male, lasciandole agire qualche minuto prima di rimuovere il tutto, dovrebbe ammorbidire molto quella schifezza.
Infatti credo che i prodotti per "resine" siano piuttosto universali...tenterò perchè adesso mi ritrovo con la macchina "caramellata"!!
Allora: premesso che per il futuro non la metterò mai più sotto ad un pino, ho utilizzato i prodotti "specifici" per la "resina", devo dire che fanno poco e mi spiego: si, un pò la sciolgono, ma devi comunque strofinare un casino con la spugna che tra l'altro, si rovina un casino. In ogni caso, sulla carrozzieria, come sui vetri, lascia l'alone. Così ho dovuto rifinire tutto con della pasta abrasiva, e in questo modo è venuto discretamente bene.
