Riscaldamento 164
Discussione in 'Esterni ed Estetica' iniziata da elettro03, 27 Febbraio 2019.
  1. Ciao a tutti. Devo sostituire il radiatore del riscaldamento interno all abitacolo, qualcuno sa come fare per smontare il cruscotto????
  2. Sto caricando...
    Trasformare una 164 super nella 1^a serie! Esterni ed Estetica 31 Dicembre 2015
    specchi retrovisori alfa 164 v6 turbo del 91 Esterni ed Estetica 20 Febbraio 2013
    Sostituzione vetro specchio retrovisore dx 164 2.0 ts anno '89 Esterni ed Estetica 6 Maggio 2011
  3. Sicuramente prima levi la strumentazione, poi la cosolle centrale con i comandi clima e poi tutto il resto
  4. mi sembra si tolga da davanti
  5. Si toglie dal vano motore, devi smontare un pò di cose comunque intuitive.
    Per farlo con una certa scioltezza devi scaricare l'impianto di climatizzazione...
    Prima di smontare fai la diagnosi elettronica del sistema (si fà senza apparecchiature esterne) così vedi se qualche attuatore/sonda funziona male...
    A Camionaro piace questo elemento.
  6. Tolto.... Come si fa la diagnosi?
  7. Dipende dall'età... prima o dopo del 1991?
  8. Febraio 93
  9. La funzione si attiva schiacciando contemporaneamente il pulsante di comando distribuzione aria e il pulsante di comando del lunotto termico, rilasciandoprima il pulsante del comando distribuzione. Sul display della temperatura dovresti vedere "--" se tutto è OK altrimenti un numero e una lettera tipo "1U";"9U" etc.
    Comunque ricordo di aver postato sul forum la tabella con tutti gli errori...
    A pedranajones e Camionaro piace questo messaggio.
