Rumore anomalo al motore
ghionny
30 Settembre 2016
186
32
29
49
Sicilia
Utente
Salve nn sò se sbaglio a scrivere quà questa sera facendo rifornimento dopo 12 km la mia pantera jtdm150 16v ha iniziato a fare un battito strano proveniente da sotto il coperchio motore e la macchina faceva puzza di gasolio strano poi cercava di spegnere la macchina andava a tre poi lasciandola a minimo si e ristabilita e ora sembra di nuovo come prima. Chiedo a voi e se c'è qualcuno che ci è capitato.
Ciao, benvenuto! Probabilmente hai rifornito con del gasolio non perfettamente pulito. Ti conviene far controllare il filtro del gasolio ed eventualmente sostituirlo
Porcheria di gasolio...
hai tenuto la ricevuta del rifornimento?? Chiedi immediatamente i danni al gestore ed alla compagnia petrolifera
Hai rifornito con gasolio normale oppure premium?
Gasolio normale ho messo 20€ e di e fatto pieno
Oggi vado in officina grazie tante bi farò sapere [emoji106]
Salve ragazzi oggi sono stato in officina e ho cambiato filtro gasolio e due bottigliette di aditivo uno direttamente nel filtro uno nel sarbatoio sembra che la pantera si stia riprendendo. Buona serata
Reactions: kormrider e VURT
Questa è la conferma del gasolio sporco
Volevo chiedere un'altra cosa noto che quando sono in accelerazione con vetri aperti dal motore sento ticchettio no forte ripeto e un jtdm16v
mah, io vado contro corrente non credo sia colpa del gasolio sporco, credo che l auto abbia altri problemi, devi fare una verifica agli iniettori, i sintomi da te descritti non sono correlati a gasolio sporco ma più ad un problema legato agli iniettori, è stato un caso secondo me che ti sia successo dopo aver fatto gasolio
