Discussione aperta da circkeg il
Rumore diesel all'accensione..ma è un benzina!!!!
#11
Anche la mia lo fa all'accensione, se ne accorse subito il meccanico quando la portai a controllare, comunque anch'io ho fatto il tagliando completo e cambio cinghia di distribuzione e lo fa lo stesso e mi ha detto che nn crea problemi...lo fanno un pò tutte
Veramente lo fanno solo i 1.6 - 1.4 ts che non adottano l'olio corretto e che non fanno entrare l'olio in temperatura (tirate a freddo).
Il 1.8 e il 2.0 sono assai più rari che rompano (anche qui, che olio avrai usato? tutti usano lo schifosissimo 20k).
Non è normale, va sostituito, anche perchè la macchina un pò perde. Il tuo meccanico doveva cambiarlo, certo sono 190 euro di pezzo...
Con l'ultima versione del variatore e con l'olio corretto, in pratica il 95% delle volte non fa più rumore.
La tua fa rumore da diesel anche da calda?
Se lo fa solo a freddo, prova a mettere un 5w40 sintetico come il castrol magnatec txt o il selenia star, o un 10w60 se hai un piede pesante (quest'ultimo ne berrà un pò di più).
#12
Lo fa solamente al freddo, ma un secondo circa e poi va subito via, come olio lui mi ha consigliato un buon 10w40 come selenia...
#13
Intanto il 10w40 controlla che sia totalmente sintetico, perchè sia buono.
poi dire che il selenia è buono, specialmente con quella gradazione è peccare di ottimismo.
ciao
#14
Pietro tu che olio mi consigli per la mia alfa 1.8 ts?
#15
HTML:
Sarebbe buona norma da parte di qualsiasi meccanico,in occasione della distribuzione includere nel pacchetto la sostituzione del variatore di fase e della pompa dell'acqua... ne risparmiate in mano d'opera e siete sicuri che tutto funziona alla perfezione. Inutile lesinare su queste cose.
parole sante!
comunque se questo rumore lo senti una volta ogni tanto e non noti nessun problema come prestazioni io non mi metterei troppi problemi.
é capitato anche a me col il mio 1.4 t.s di sentire il tuo stesso rumore all'avviamento per 1-2 secondi,ma le volte le conto sulle dita di una mano e come prestazioni và più che bene;)
#16
Io consiglio a tutti castrol.
Vai sul loro sito e vedi cosa ti consigliano con il configuratore automatico.
Comunque direi un Magnatec 5w40
Adesso sto per provare il Bardhal technos C60 sempre 5w40.
ciao
#17
Io il Bardhal lo utilizzo per la moto...so che è il migliore
#18
99% variatore di fase andato...
Io utilizzo il 5-40 come graduazione e mi sono trovato sempre bene...e ogni 2 cambi olio un prodotto tipo stp per mantenere il tutto OK...
E per ora non ho mai riscontrato rumori strani...
#19
Non è il migliore, diciamo che è tra i migliori anche per il rapporto qualità prezzo.
Comunque anche lì ci sono vari tipi di olio.
ciao
