Rumore freni in manovra
Prova in un tratto di strada tranquillo senza traffico a dare un paio di pestoni galattici ai freni. Se fosse solo questione di sporcizia infilatasi nelle pastiglie dovrebbe andar via e magari il rumore sparisce...
Onestamente, fosse un problema di micro granuli tra pastiglia e disco e si trattasse della mia macchina, eviterei questo metodo "approssimativo": ci potrebbe essere il rischio di rigare i dischi.
Il consiglio più appropriato (lo ripeto fosse quello il problema) è quello dato da Giovanni @VURT nel suo messaggio 6
Se c'e' la quasi certezza che siano le pastiglie, più che sporcizia può essere il materiale stesso. Se le si fa smontare, che ha comunque il suo costo, perchè non metterne su una serie nuova? sicuramente si risolve. magari qualche prodotto noto per la silenziosità.
Reazioni: Louis 63
Sarebbe una opzione che io prenderei in seria considerazione mi dovessi trovare con questo problema.
Il dare una "pestata" potrebbe, invece, rovinare il disco (e magari non risolvere nulla) e i costi sarebbero sicuramente ben superiori
Se succede a diverse auto, non è causato da sporcizia accumulata. Ma parliamo delle pinze anteriori vero? qualcuno sa che gruppo pinza monta? Bosch? Mando? succede a chi ha le pinze brembo o le standard?
Diciamo che sembra non essere un caso isolato leggendo il forum anche se non c'è certezza si tratti dello stesso rumore e dello stesso problema. Mi sembra di aver capito si tratti di anteriore e non sono in grado di dire se trattasi in tutti i casi di Brembo o standard
un problema non è, "è una caratteristica" come si dice in Alfa. Se ce l'avessi io e mi desse fastidio cambierei le pastiglie a mie spese. Poi se va male e non risolvo, almeno freno con pastiglie di mio gradimento.
Allora diciamo che il fastidio è relativo, in quanto lo fa di rado solo in certe manovre. Ma detto ciò, ritengo comunque sia anomalo quindi è probabile che opterò per la sostituzione. Per due pastiglie non divento povero 😉
Accennavi a prodotti noti per la silenziosità, di preciso a quali?
Reazioni: Louis 63
per me le pastiglie ATE. è fra i marchi migliori e le mie preferite. gia montate su tutte le Alfa che ho avuto, comprese quelle con pinze Brembo. Come accade anche con gli pneumatici, i prodotti migliori coniugano un buon attrito, silenziosità, durata e preservano il disco.
Reazioni: Hyperiky
