Rumore nella bocchetta ant.destra con condizionatore su temperatura calda
Freakantones
2 Aprile 2021
6
Lombardia
Stelvio
Con aria condizionata su "caldo" quindi stagione invernale, dalla bocchetta anteriore destra viene fuori un rumore tipo come se ci fosse un piccione nel condotto. Qualcuno ha avuto lo stesso problema e lo ha risolto in qualche modo? Portato in assistenza hanno risolto per mezza giornata, dopodiché ha ripreso. Il problema non si presenta con aria condizionata su "freddo" quindi stagione estiva. Grazie
Deve esserci qualcosa che genera rumore e deve essere espulso. Prova a chiudere tutte le bocchette, lasciando aperta solo quella che fa rumore, dirigi l’aria nella zona centrale con ventola al massimo e aria caldo. Concentrando tutto il flusso verso la bocchetta, se sei fortunato magari si rimuove .
Tienici aggiornati
Ma allora perché fa rumore solo quando è in modalità riscaldamento?
le bocchette frontali (parli di quella vero?) con il clima in auto vengono utilizzate molto in estate, perchè l'aria raffrescata esce principalmente da esse, mentre in inverno sono utilizzate molto meno, l'aria calda esce per lo più dalle bocchette inferiori e quelle verso il parabrezza, è strano che faccia più rumore quando è meno utilizzata...
