Rumore ricircolo aria
Nobuo
13 Dicembre 2013
198
22
29
PD
Veneto
1.8 TwinSpark
Buongiorno a tutti, la mia Alfa 156 1.8 TS presenta, forse da sempre, un fastidioso rumore sotto il vano portaoggetti simile ad un ronzio.
Il ronzio si sente sempre, anche con la chiave semplicemente in MAR. Con la velocità si sente poco o niente, ma in coda al semaforo o quando sono in fermata mi sta iniziando a dare fastidio.
Di recente ho notato che il ronzio c'è sempre sia a clima acceso che spento e a qualunque velocità della ventola, smette solamente quando attivo il ricircolo dell'aria. Il che mi sembra ancora più strano... Capirei se il rumore lo facesse quando lo attivo, ma qua lo fa col ricircolo spento e smette con il ricircolo attivato.
Secondo voi risolvo solo sostituendo l'attuatore (?) del ricircolo dell'aria o butto solo i soldi?
Ho fatto un video che magari si capisce meglio
A 20 secondi inserisco il ricircolo dell'aria e il rumore smette. A 25 lo tolgo e il rumore riprende
Si, secondo me è la centralina che non riconosce il fine corsa e mantiene alimentato lo stesso.
Strano che non si sia ancora guastato.
Fai un tentativo che probabilmente non servirà a nulla... stacca la batteria (o il relativo fusibile) per una decina di minuti (occhio al codice autoradio).
neanche ci provo, ho staccato la batteria mille volte per lavori ma questo problema l'ho sempre avuto.
E' difficile cambiare il pezzo in autonomia?
