Discussione aperta da MattBrerista il
Rumore strano chiusura/apertura centralizzata.
MattBrerista
Autore della discussione
10 Settembre 2012
101
13
19
UD
Friuli-Venezia Giulia
Brera
2.2 JTS
#1
Ciao a tutti, se qualcuno può aiutarmi volevo gentilmente chiedervi cosa potrebbe essere:
Oggi la mia chiusura centralizzata, ogni apertura e/o chiusura con il telecomando, fà un rumore strano, non il solito "clak" ma in aggiunta un rumore che non ho mai sentito. Cosa potrebbe essere? Le porte si chiudono o riaprono tranquillamente.
Grazie a chi mi risponderà.
#2
Se il rumore a cui ti riferisci è simile ad un soffietto che si protrae per circa 1 secondo dopo apertura/chiusura, mi viene da dirti di stare tranquillo in quanto sono i pistoncini del motorino che a seconda della temperatura in cui si trovano a lavorare emettono questo rumore.
#3
Ciao, intanto grazie per la risposta, no direi più che un soffietto, come qualcosa che gratta è la prima volta che sento questo strano rumore.
#4
Può essere uno dei motorini degli sportelli che sgrana sulla cremagliera di plastica (consumata).
Innanzitutto, stando all'interno dell'auto e aprendo e chiudendo, individua quale sportello è quello incriminato, poi non ti resta che togliere il pannello e provvedere a sostituire o riparare il pezzo; magari se sei fortunato scoprirai che è solo qualche componente allentato e risolvi subito.
#5
Infatti, il rumore lo sento nella porta lato passeggero, purtroppo non ho molta manualità in questi lavori, se faccio effettuare il lavoro in officina Alfa, quanto potrebbe essere la spesa?
#6
Per la spesa dipende da cosa bisogna sostituire ma in officina Alfa mi preoccupa più la manodopera visto che fatturano a mo di tassametro.
Ti consiglio invece di farti smontare il pannello da un buon carrozziere e poi facendo delle prove, provare a capire la causa del rumore, magari si tratta solo di regolare qualche piccolo leveraggio o meglio ancora solo ingrassare le parti.
#7
Ti ringrazio del consiglio, credo che farò proprio così.
#8
Mi si è manifestato lo stesso rumore. Aprendo e chiudendo la mia Alfa 159 SW col telecomando della chiave, si sentiva grattare per circa 1 secondo la portiera posteriore sx. Poi è successo che ho dovuto cambiare la batteria di 4 anni perchè la macchina non partiva (ma forse la batteria vecchia si può ancora recuperare mettendola sotto carica). Da quel momento la chiusura centralizzata ha smesso di grattare. Prima di fare costose riparazioni, proverei a mettere sotto carica la batteria. Infatti se la macchina si usa poco o la batteria è vecchia, si scarica/degrada a causa della centralina e quant'altro (scatola nera, operazioni a motore spento, ecc.). Usando io l'auto in media una volta a settimana, stacco il negativo della batteria grazie alla molletta a chiusura rapida sul cavo di massa, ma ultimamente l'avevo lasciata attaccata perchè ferma 3 settimane dal meccanico e 2 dal carrozziere.
#9
Il rumore è ricominciato ma fin che va ... Credo che me lo terrò fino al guasto definitivo (portiera che non si apre/chiude più).
