Rumore strano specchietto retrovisore esterno
Gianlucaloco
16 Novembre 2021
6
Piemonte
Ciao a tutti, a meno di mia svista non ho trovato una discussione simile. Ho una Giulietta 1.6 120 super launch fine 2019. Da qualche giorno sento un rumore strano, diverso, durante l’operazione di chiusura e apertura dello specchietto retrovisore esterno lato guidatore. Non so se sappiate suggerirmi qualcosa ed evitarmi il centro assistenza alfa. Vorrei evitarmi un problema più grave perché ho l’esigenza (per questioni di spazio del garage) di chiuderli e aprirli spesso. Ho come impressione che sfreghi qualcosa all’interno, ma non saprei dove oliare o ingrassare di preciso. A qualcuno è già successo? Grazie mille
Giusto per capire..Esiste una Giulietta con allestimento super launch? Mai sentito parlare.
Comunque e' sufficiente iingrassare lo snodo che serve per aprire/ chiudere lo specchietto. Per ingrassarlo e' necessario ruotare in alto il vetro dello specchietto e spruzzare all'interno verso lo snodo. Io l'ho risolto cosi'.
Reazioni: Gegge67
Devi togliere la calotta e lubrificare molto bene il perno dove gira lo specchietto
Reazioni: Gegge67
Be si, è stato uno degli allestimenti lanciato prima della fine produzione. Ha la telecamera posteriore, cerchi da 18, vetri oscurati.. praticamente una sport quasi.
Grazie della risp, ci proverò
Grazie, ci proverò 😉
Facci sapere se risolvi
Ma non devi usare spray del piffero, comprati un barattolino di grasso di quelli resistenti all'umidità e mettine una ditata, ve lo devono levare dalle mani quel cavolo di Svitol o WD40 che sia!!!
Saratoga o WD40 per esempio hanno come prodotto spray il grasso lubrificante.
Porcherie che costano 10 o anche 20 volte tanto le controparti in barattolo, per lubrificare un perno non serve assolutamente uno spray (se hai le mani) puoi fare un applicazione decisamente migliore, piu economica e piu durevole nel tempo.
Nel caso specifico se uno non e' in grado di smontare la calotta o lo specchio puo' lubrificare la zona del perno con uno spray.
Dopo 9 anni i miei specchietti della Giulietta erano ancora silenziosi e avevo lubrificato con lo spray della Saratoga il perno con lo spray senza smontare nulla.
Non mi sembra che Saratoga o WD40 siano le ultime arrivate ma sono punti di vista...
Certo che se lo smonti vale la pena come hai detto tu di usare un grasso tradizionale che non sia spray.
Reazioni: Gegge67
