Buongiorno a tutti...lo scossone che si sente quando si avviacil motore è normale? Sembra come se fosse un carter lento...lo stesso rumore lo avverto saltuariamente quando prendo tratti di strada sconnessi...
Devi considerare la posizione del motore che è longidudinale e non trasversale. Però se senti un rumore, che si manifesta anche quando prendi le irregolarità della strada, allora hai sicuramente qualcosa che non è fissato bene. Fai controllare ed eventualmente ripristinare il tutto
Mi sono appena iscritto al forum e colgo l'occasione per salutare tutti gli utenti. Ho una Giulia Super da marzo 2017 con la quale ho percorso circa 20.000 km. Anche la mia Giulia da sempre all'avviamento emette una vibrazione avvertibile sul lato sinistro della vettura. Volevo chiedere a "gymmygta" se aveva risolto in qualche modo, prima di rivolgermi all'assistenza Alfa Romeo per una verifica. GrazieBuongiorno a tutti...lo scossone che si sente quando si avviacil motore è normale? Sembra come se fosse un carter lento...lo stesso rumore lo avverto saltuariamente quando prendo tratti di strada sconnessi...
Buongiorno si ho risolto era un carter di plastica situato tra il passaruota e il telaio nella parte lato guida...a me faceva rumore anche solo sbattendo lo sportello..se riesci ad aspettare sabato mattina posto le foto..
Grazie moltissimo, resto in attesa delle foto e poi farò una verifica.Buongiorno si ho risolto era un carter di plastica situato tra il passaruota e il telaio nella parte lato guida...a me faceva rumore anche solo sbattendo lo sportello..se riesci ad aspettare sabato mattina posto le foto..
Quando la fermate sentite gli ultimi giri di rotazione dell albero motore oppure la vostra è silenziosa. Sulla mia sento i rinculi prima che si fermi
