Rumorosita cruscotto - Alfa 156
Lucag156
2 Luglio 2010
13
ci
Sardegna
156 Sw
1.9 16v 150cv
Ciao a tutti,sono alle prese con una forte rumorosità proveniente dal cruscotto.Le stò provando tutte ma non sò dove sbattere la testa.
Il rumore è localizzato proprio tra il vetro e l'info center.
E' una vibrazione che mentre si guida entra in testa e infastidisce tanto!!
Ho provato a rimuovere la plastica che copre il condotto dell'aria condizionata,o provato a stringere le 4 brugole visibili del cruscotto,ma niente.
Ho smontato la strumentazione e rimosso l'info center per verificare se qualche molletta fosse rovinata o qualche vite allentata,ma il rumore persiste.Devo alzare bandiera bianca?Non penso di essere in grado di smontare l'intero cruscotto,anche perche penso di dover mettere mano anche sul volante e quindi sull'airbag e non voglio fare danni.
Accetto consigli e se qualc'uno ha avuto i miei stessi problemi si faccia avanti!!!
re: Alfa 156 - Rumorosita cruscotto
Dove riesco a trovare questi bulloni che menzioni?Devo smontare tutto?Grazie rob3rto per l'aiuto,credimi non n'è posso più!!!
Versione c) ovviamente ;):D
Provero ad attuare questa variante,se non riesco a risolvere,appuntamento dal carrozziere per smontare tutto e arrivare ai bulloni che tengono la base d'appoggio del cruscotto.
Anche dai video stranieri,visti in giro il problema sembra proprio quello.
Ringrazio Roberto per l'aiuto e il supporto comunque ricevuti.
ciao io ho un problema analogo piu che una vibrazione e un fischio secco che si sente sul lato sx quando si passa sopra una sconnesssione ne sapete nulla?
Monta uno di queste sbarre.
OMP regolabile.
Guarda ti posso solo dire che io le stò provando tutte e i rumori cambiano a seconda delle regolazioni apportate.L'ultima volta ho fatto controllare la macchina dal carrozziere, mi è sparita la vibrazione dalla parte sx e ora gracchia sulla dx-Penso proprio che sia un problemone venirne fuori con semplicità perchè puoi agire solo su poche brugole,o altrimenti smonti tutto ed è un casino!!!!Il cruscotto non è stato studiato bene, e mi dispiace ammetterlo ma su macchine tedesche ciò non avviene........
