Discussione aperta da Biagiocbx il
Scarico condensa clima alfa 164
Biagiocbx
Autore della discussione
1 Febbraio 2021
102
35
40
Campania
non la possiedo
#1
Sera amici,
Una curiosità il clima della 164 funziona alla grande anche con temperature alte esterne va da dio.....
Una curiosità che non riesco a capire.....la condensa dove scarica?
L'auto nuova...ho sempre trovato l'acqua della condensa a terra.....ma la 164 no..... è normale?
Grazie Biagio
#2
L'impianto che viene montato sulle Alfa è definito "a bassa produzione di condensa" quindi è normale che non la vedrai mai bagnare come altre auto che fanno la fiumara.
Per vedere sgocciolare la tua devi fare o un bel giro di un po di chilometri o beccare le giornate con umidità nell'aria eccessivamente alta.
Comunque verifica che non vi sia versamento di acqua all'interno dell'auto verificando che i tappetini anteriori sotto al cruscotto non siano bagnati altrimenti vorrebbe dire che hai il condotto di scarico astruito.
#3
Sera grazie della risposta,per fortuna da nessuna parte ho l'acqua....però una curiosità il tubicino dove scarica la condensa se voglio vedere se è libero o no dove si trova?
Nel radiatore nel cofano dove è alloggiato il filtro antipolline o interno abitacolo?
Grazie Biagio
#4
Non conosco con precisione dove scarica la 164 ma posso dirti con certezza che per individuare il condotto di scarico è in corrispondenza della parte centrale del cruscotto.
Il condotto potrebbe sbucare direttamente dalla parte inferiore della scocca dell'auto oppure potrebbe scaricare nel vano motore in prossimità della paratia che separa l'abitacolo; in questo caso potresti non vederlo perchè potrebbe essere coperto dal rivestimento insonorizzante.
Fossi in te farei un bel giro con il clima al massimo del refrigerio e una volta fermo con motore in moto controllerei prima nel vano motore con una bella torcia elettrica e poi affacciandomi sotto l'auto, almeno per individuare all'incirca la dona dello scarico.
Se dovesse scaricare dalla paratia divisoria motore/abitacolo dovresti vedere del bagnato all'altezza della scatola guida.
Reazioni: Biagiocbx
#5
Lo puoi vedere da sotto all'incirca dove scarica la vasca che separa l'abitacolo dal motore.
Il fatto che tu non la veda significa che l'impianto funziona bene e non ci sono accumuli di ghiaccio.
La mia ex ad esempio, pe runa serie di ragioni, tendeva a ghiacciare l'evaporatore e ad accumulare ghiaccio che poi in sosta si scioglieva causando una grossa pozzanghera.
In che anno è stata immatricolata la tua auto? Ha il Freon 12 come gas frigorifero?
#6
Sera Maurizio grazie della risposta,io sono un fissato ho cambiato il filtro abitacolo,il separatore d'acqua quello tondo nero a vista il compressore perché il vecchio aveva una piccola perdita mi e costato meno comprarlo nuovo che rigenerarlo e il freon e il r134.....oggi ho fatto un mini raduno....e fantastica.......
Reazioni: ALFA perSempre
#7
Immagino che tu abbai cambiato il filtro disidratatore purtroppo pochi lo fanno anche se importante per la salute dell'impianto.
#8
Sera Maurizio si corretto filtro disidratore...io qualsiasi cifra purché giro la chiave e devo preoccuparmi solo di mettere la benzina.....Ivan alfa per sempre mi conosce bene....oggi ad un raduno locale mi hanno avvolto di persone e di complimenti.....
L'auto va da dio....
