Salve a tutti, un paio di giorni fà ho notato che il terzo freno meglio conosciuto col nome freno supplementare posizionato sulla parte posteriore superiore della mia nasona giugiaro sw ha smesso di funzionare, incuriosito dal fatto che il non funzionamento non è legato solo ad un singolo led ma a tutto l'apparato di illuminazzione del terzo freno, ipotizzato quindi che potesse trattarsi del fusibili , libretto alla mano ho cercato di verificare quale sia il fusibile deputato a l funzionamento dello stesso, responso??? la scatolo dei fusibili nel vano a destra del sotto sterzo risulta essere difforme da quello riportato sul libretto stesso e di conseguenza mi risulta difficile verivare quale sia relamene il fusibile che non funziona (sempre se sia il fusibile) ,
La mia domanda e questa : qualcuno saprebbe dirmi qual'è il fusibile collegato al tero freno o cmq al freno supplementare??
Grazie a tutti per le eventuali informazioni.
