Scatti improvvisi senza accelerare
Bubu77
18 Dicembre 2017
19
5
4
Veneto
156 Sw
1.9jtd 16v
Ciao a tutti......
Da qualche tempo sulla mia 156 1.9 16v 140cv del 2003, alcune volte in fase di decellerazione, improvvisamente si nota un brusco scatto in avanti dell'auto per un breve istante, come se avessi accelerato a fondo.
A volte lo fa anche in corsa con andamento regolare, ma è molto meno fastidio.
Qualcuno può darmi una dritta?
Grazie e buon 2019 a tutti voi.
Ciao , Buon Anno anche a te.
Che intendi per scatti , degli strattonamenti?
Allora i problemi possono essere vari e quindi te ne elenco alcuni, prima di tutto controlla tutti i manicotti aspirazione se non hanno perdite, poi c’è da controllare il debimetro , anche gli iniettori se sono sporchi.
Hai effettuato una diagnosi?
No una diagnosi non ancora, anche perché non mi da nessun errore.
Poi non è una serie di strattoni ma uno solo ogni tanto sia a caldo che a freddo.
Solo che in decellerazione non ti aspetti che l'auto balzi in avanti.
In corsa si nota ma meno perché il motore già tira, l'ho notato anche in folle con un innalzamento dei giri motore sempre per un istante a occhio circa 500 rpm.
Probabilmente iniettori o hai qualche manicotto crepato.
Potrebbe essere il potenziometro/sensore dell'acceleratore?
Non penso a me sembra più un problema di alimentazione ed iniezione.
Però fai anche una diagnosi se dici che non l’hai ancora fatta.
Reactions: ziopalm
Lo stesso identico problema la fa anche la mia, stessa motorizzazione. Nessun elemento in diagnosi, il problema sono gli iniettori.
Da cosa l'hai dedotto David.
Li hai sostituiti?
