Schema pin dietro il connect Alfa 147
  • Autore discussione Autore discussione raffy88
R
raffy88
Utente Cancellato
salve raga mi servirebbe lo schema dei pin dietro il connect della 147 .grazie ciao
ecco quà:
Connettore A (8 vie)
1 - Bus B-CAN (B)
2 - Input da amplificatore BOSE
3 - Bus B-CAN (A)
4 - Input chiave inserita (+15)
5 - 12V per antenna automatica
6 - N.C.
7 - 12V permanente
8 - GND Alimentazione (massa )
Connettore B (8 vie)
1 - Altoparlante posteriore DX (+)
2 - Altoparlante posteriore DX (-)
3 - Altoparlante anteriore DX (+)
4 - Altoparlante anteriore DX (-)
5 - Altoparlante anteriore SX (+)
6 - Altoparlante anteriore SX (-)
7 - Altoparlante posteriore SX (+)
8 - Altoparlante posteriore SX (-)
Connettore C (20 vie)
1 - N.C.
2 - N.C.
3 - N.C.
4 - N.C.
5 - N.C.
6 - 12Vsotto chiave per amplificatore BOSE
7 - N.C.
8 - N.C.
9 - N.C.
10 - Input 1 per tasti su volante
11 - Input 2 per tasti su volante
12 - Riferimento per tasti su volante (massa)
13 - Ricezione CD-Changer
14 - Trasmissione CD-Changer
15 - 12V permanenti per CD-Changer
16 - 12V sotto chiave per CD-Changer
17 - GND (massa) CD-Changer
18 - Riferimento audio da CD-Changer (massa)
19 - Segnale audio L da CD-Changer
20 - Segnale audio R da CD-Changer
Connettore D (18 vie)
1 - N.C.
2 - N.C.
3 - N.C.
4 - N.C.
5 - N.C.
6 - Hook (input da cornetta intimity) (informazione di cornetta sollevata)
7 - Segnale audio (output verso cornetta intimity)
8 - Ingresso microfono (input da cornetta intimity)
9 - Ingresso Microfono
10 - N.C.
11 - N.C.
12 - GND (massa )
13 - N.C.
14 - N.C.
15 - N.C.
16 - Riferimento Audio (input da cornetta intimity)
17 - Riferimento microfono (output verso cornetta intimity)
18 - Riferimento microfono
se non erro dovrebbe essere questa
    33.2 KB · Visualizzazioni: 5,021
quello che mi serviva grazie...........
Ora correggetemi se sbaglio......per collegare il connect alla rete can si utilizza il connettore C?
Sto provando a montare il connect sulla mia mia 147,e mi chiedevo qualle fosse il collegamento per la rete can (premetto che nn mi intendo molto),visto che il conn A e B sono alimentazione e casse(se nn sbaglio).........
ciao caos, quello che posso dirti che io ho provato a portare un cavo dall'accendisigari al pin4 del connettore c1 ma non ho ottenuto nessun risultato, il mio nav ancora si spegne ogni 20 minuti e nn mi da nessuna info del body computer...
l'unica cosa positiva è che nn collegandolo alla rete can non chiede mai il codice quando stacchi la batteria....
Questo è quello che posso dirti, ma se trovi la soluzione ti chiedo gentilmente di contattarmi perchè io sto diventando pazzo!!!!
ciao devilpassion io ho lo stesso tuo problema e sto girando tutti gli elettrauti possibili e immaginabili...
Praticamente c'è chi dice che collegando un cavo dall'accebdisigari al pin 4 del connettore iso il nav è collegato alla rete can dell'auto, ma io ho provato ma nulla quindi credo che solo l'alfa può fare un lavoro del genere...
