Discussione aperta da mikylele il
Scricchiolii plancia e tunnel centrale
mikylele
Autore della discussione
28 Marzo 2010
61
9
26
FI
Toscana
Stelvio
2.2 Q4
#1
Ciao a tutti,
Sulla mia Stelvio, che ha appena 5.000km, sto notando degli scricchiolii provenienti dalle plastiche laterali del bracciolo.
Toccando le plastiche, scricchiolano e se si prova a fare un po’ di pressione laterale sul bracciolo, tutto il blocco bracciolo e plastiche laterali si muovono leggermente creando questi scricchiolii. In marcia, si notano in curva o quando il passeggero anteriore, poggia le ginocchia sulle plastiche laterali del bracciolo.
Qualcuno ha lo stesso problema?
È risolvibile?
#2
Ciao a tutti,
È risolvibile?
Tutto è risolvibile.... Portala in concessionaria e troveranno una soluzione. Anche se devo ammettere di non aver capito come fa il passeggero a mettere il ginocchio sul bracciolo. Di quale bracciolo parli? Quello al centro o sulla portiera anteriore dx? Se è quello al centro sei sicuro che sia chiuso bene? Cmq in concessionaria soprattutto se scricchiola anche da ferma e sempre sapranno individuare il problema e risolverlo
Reazioni: mikylele
#3
Vai in concessionaria che ti risolvono subito il problema. É una sciocchezza
Reazioni: mikylele
#4
Sul tunnel dove c’è il cambio, lateralmente ci sono le plastiche che scendono verso il basso circondando il tunnel. Sono quelle che scricchiolano
Reazioni: tuningman
#5
Ok, quindi il passeggero non è un contorsionista[emoji23] . Te lo risolvono in concessionaria, si saranno allentate le viti di fissaggio o allora metteranno un piccolo spessore tra i pannelli. Vedrai che si risolve
Reazioni: mikylele
#6
Mi succede anche la crisi del tunnel centrale. Ho messo degli spessori e un po 'di olio di silicone e qualcosa è migliorato. Ma quando il copilota supporta le gambe nel tunnel suona. Penso che chiunque lo muova sentirà scricchiolii dovuti alla plastica attorno alla leva del cambio. Qualcuno prova a spostare il tunnel o la plastica della leva e non suona nulla?
#7
Ti ho letto mentre ero in viaggio. Ho chiesto a mia moglie di spingere con le gambe, niente, nessun scricchiolio sulla mia. Portala in officina e falla controllare e soprattutto riparare
#8
Sì, nella prossima revisione lo dirò, perché se mi muovo con le mani la melodia centrale scricchiola e non sono stato in grado di risolverlo completamente con lo spessore e il silicone.
#9
Buongiorno a tutti,
sono fresco fresco di Stelvio (ritirata ieri alle 14:30).
Ho fatto solo 50km ma ho notato due cose:
- una certa rumorosità dell'abitacolo....mi spiego meglio: mi sembra di avere un finestrino un po' aperto (tanto che ho avuto subito l'istinto dei controllarne le ciusure), i rumori esterni entrano abbastanza decisi nell'abitacolo (vengo da 4 BMW, forse da questo punto di vista ero abituato "male")
- 3 sportelli su 4 quando li chiudo hanno quel bel "tonf" di chiusura solida, non so come dire, mentre il posteriore destro sa più di "stonck" scusate l'onomatopeismo :)
Per il resto sto imparando a conoscerla ;)
#10
Buongiorno a tutti,
Il rumore dalla portiera lo lamentiamo in parecchi, soprattutto sul bagnato, forse ha una frequenza il suono che penetra di più. Sull'asciutto si sente molto meno.
vedi questa discussione:
Rumore portiere
Reazioni: Monacograu
