Discussione aperta da shadowdyd il
sensore pressione differenziale
shadowdyd
Autore della discussione
27 Maggio 2019
38
5
19
Abruzzo
1900 jtdm 150 cv
#1
Buongiorno a tutti, stamattina mi si è accesa la spia motore, ho fatto il check ed è uscito errore sensore pressione differenziale (cosa già successa in passato quindi ero abbastanza tranquillo). c'è da dire che io il fap l'ho tolto, egr escusa e centralina rimappata. Questa cosa però mi succede quando piove molto, indico anche che non ho più la copertura sottoscocca del motore. poi quando smette di piovere e diciamo qualcosa si "asciuga" l'errore scompare. Cosa posso fare a riguardo? ANche perchè se poi dovesse riaccendersi la spia motore ed io vado tranquillo pensando fosse lo stesso problema invece è qualcosa di più grave, mi gioco la macchina.
#2
Innanzitutto rimetti il paramotore visto che siamo vicini alla stagione invernale, ormai lo vende chiunque usato.. Mpoi stacca la batteria, cerca il sensore incriminato e spruzza il pulisci contatti sia lato sensore che lato spinotto e vedi ad occhio se non si è creato dell'ossido
#3
Ma il sensore è attivo anche senza il FAP? In questo caso dovrebbe darmi sempre errore, ma lo da solo in caso di pioggia. Grazie per la risposta.
#4
Rimetti immediatamente il para motore.
#6
#8
Il paramotore non c’entra nulla.. con sensore.. quando togli il dpf il sensore viene disabilità perché non serve più.. strano ti prende errore….
#9
Quello che penso anche io, però me lo fa solo quando piove parecchio
