pin 1 Segnale in uscita sensore temperatura aria
pin 2 Corrente di mantenimento
pin 3 Negativo
pin 4 Alimentazione 5V
pim 5 Segnale in uscita debimetro
All'interno del debimetro è integrato il sensore temperatura aria aspirata.
Non è possibile scomporre il misuratore portata aria.
FUNZIONAMENTO
Il principio di funzionamento si basa su di una membrana riscaldata interposta in un canale di misura attraverso il quale fluisce l'aria di aspirazione che entra nel motore.
La membrana a film caldo viene mantenuta a una temperatura costante (circa 120°C oltre la temperatura dell'aria entrante) dalla resistenza di riscaldamento.
La massa d'aria che attraversa il canale di misura tende a sottrarre calore alla membrana, pertanto, per mantenere quest'ultima a temperatura costante, una certa corrente deve fluire attraverso la resistenza.
Tale corrente viene misurata con un opportuno ponte di Wheatstone.
La corrente è perciò proporzionale alla massa d'aria che fluisce.
NOTA: Il debimetro misura direttamente la massa d'aria (non il volume) eliminando così i problemi di temperatura, altitudine, pressione, ecc.
