Sensore temperatura esterna alfa giulia
Calabrese998
24 Maggio 2021
5
5
Sicilia
Giulia
Ho un problema con il sensore temperatura esterna, dopo aver lavato l'auto ho notato che la temperatura esterna si alternava da -30 a 5 gradi circa.
Qualcuno sa se vendono solo il sensore o bisogna sostituire tutto lo specchio retrovisore?
Temo sia un pezzo unico con lo specchio. Ma secondo me non serve sostituirlo, probabilmente è un problema di falso contatto / corto sullo spinotto che si attacca al sensore. Lo dimostra il fatto che quando segna 5° probabilmente segna correttamente. Poi va in corto o apre completamente il circuito e va a -30.
Nono il meccanico lo ha smontato e non è un pezzo unico, però non ne trovo su internet sensori per Alfa Giulia, vorrei capire se quello della punto va bene lo stesso
Per pezzo unico intendevo che nel keyeper non lo vedo come parte a se stante con un suo codice. Ma solo il ricambista Alfa col tuo telaio potrà dirtelo per certo.
Ciao ragazzi, riapro il post perchè ho un problema simile:
da qualche giorno ho il sensore che "spara" temperature strane. Inizialmente credevo fosse un po' di acqua accumulata perchè pioveva (un po' come quando vai a lavarla), ma invece il problema persiste... tipo che l'altro pomeriggio saltava da 18 a 11 poi tornava a 15, 17, di nuovo 11 ecc con variazioni che ovviamente non sono spiegabili con le normali escursioni che si possono trovare per strada.
Il fatto è che come sappiamo questo influisce sulla dinamica del climatizzatore.
In particolare però ho notato che ho una bocchetta, quella centrale lato passeggero, che butta spesso aria "calda" mentre le altre 3 hanno temperatura simile/fresca. Secondo voi dipende da quel sensore o devo avere anche un'altro problema legato a paratie e/o sensori iterni? immagino infatti che avendo il clima bi-zona, ci siano almeno altre 2 sonde in abitacolo per gestire le zone.
avete idee?
