Discussione aperta da MarBi il
Settaggi nei tratti in discesa
MarBi
Autore della discussione
7 Aprile 2024
10
5
4
Veneto
Tonale
#1
Buonasera a tutti.
Oggi ho provato finalmente la mia Tonale Plug-in in montagna. Neanche a dirlo è stata una giornata di esperimenti. Tutto perfetto e secondo le aspettative nei tratti in salita. Qualche dubbio invece in quelli in discesa. Ho notato percorrendo un lunghissimo tratta di sola discesa, un buon recupero di energia (e quindi ricarica delle batterie) solo con il selettore posizionato su D (dynamic). Se posizionavo il selettore su N invece le batterie non davano alcun segno di recuperare di energie. La sensazione inoltre era quella di scendere con la marcia in folle.
Qualcuno di voi ha avuto un feeling simile al mio?
Come "settate" la vostra Tonale plugin per un migliore recupero di energia in discesa?
#2
D e il modo migliore per recuperare
Sono alla 4 plug in … sempre stato così anche sulle altre
N diciamo che ha poi un po’ di veleggiamento … pessimo in discesa
Mai e poi mai A in discesa
#3
Io gioco tra A ed N... ed ho un buon recupero energia... in D lo trovo un controsenso: sii recupera, ma bruci inutilmente benzina...
#4
Non ho provato a spostare il selettore su A in quando già col selettore su N non avevo alcun effetto dinamo/freno motore e dovevo continuamente agire sul pedale del freno. Onestamente avrei sperato in un effetto frenante e di ricarica delle batterie ben superiore a quello che ho realmente avuto.
#5
Se sei in discesa , montagna immagino penso che il gas lo usi ben ben poco …, se non acceleri il consumo è risibile di benzina . si va di freno motore sfruttando modalità D ….
Reazioni: Louis 63
#6
Anche io con Plug-In non so come affrontare le discese in montagna. Io mi metto in N, con molto utilizzo del pedale freno che "dovrebbe " frenare in elettrico, quindi ricaricando le batterie, ma non è chiaro quanto sia la precentuale della frenata fatta in elettrico (positivo) e quanto quella fatta con le pastiglie freno (negativo). Sul manuale, non si trova nulla nè in rete.
Mettere la macchina in D, oppure in manuale e frenare con il motore , ha senso solo se la batteria è già carica al massimo oppure è calda e quindi non può ricevere la carica elettrica prodotta dalla frenatura.
Avete informazioni su cosa consiglia l'Alfa Romeo?
#7
Io scendo in A se frena un po' troppo gli do un po' di gas,e scende come l'olio 😅 Poi dipende da che discese
Reazioni: Fede1275
