Sfruttare troppo l'alimentazione causa problemi?
  • Autore discussione Autore discussione PAC-Safira156
anche a me sembrano tantissimi!!!!!
venerdi ho messo 50€ lancetta quasi al pieno! ieri lancetta a meta serbatoio, ora la lancetta è sopra la prima tacchetta con 350km fattiiiiiiiiiiii!!!!!!che succede?la lunghezza dei fili conta? io ho portato un led sulla plafoniera facendo partire il filo dall'accendi sigari passando per il montante sinistro! poi ho 6 neon che si accendono all'apertura di sportelli! 2 neon che si accendono insieme alle luci di posizione e insieme ai 30 led di posizione + il carica tom tomche sarebbe lo spinotto per accendi sigari attaccato pero a 2 fili pos neg...
sei sicuro di aver fatto la stessa strada? 200km di differenza per dei led mi sembrano troppini :D Immaginati la Lancia Delta nuova, ha i fanali posteriori a led secondo il tuo ragionamento quanto farebbe al litro!!!!! :grinser005: e poi ricorda un led consuma molto meno di una lampadina a filamento : good . :
La lunghezza e spessore eccessivi dei fili conta?
Non contano assolutamente e nemmeno l'inserzione dei Led possono influenzare significativamente il consumo. E' più probabile che tu abbia guidato in maniera diversa o comunqque abbia fatto valutazioni errate. Basarsi sulle tacche dell'indicatore del carburante o su l'importo immesso equivale ad una misura a "spanne". ;) :decoccio:
No,
il carico introdotto dai led, neon e dal tom tom è irrisorio.
I LED assorbono pochi milli ampere l'uno ( circa 25 mA per 30 led= 0,75 ampere )
I neon pochi watt l'uno ( 1 watt a 12 volt= circa 0,1 ampere)
Insomma, una lampadina anabbagliante da 55 Watt supera tutti gli accessori che hai messo.
I conduttori puoi metterli di qualsiasi lunghezza, cerca solo di non scendere sotto l'idonea sezione del cavo per non farlo surriscaldare( anche se con le potenze in gioco dei tuoi accessori è impossibile che avvenga). Immagino che tu abbia usato conduttori da 1 mmq.
Quanto ai consumi si tratta certamente di una fortuita coincidenza determinata da altra causa o da suggestione.
Di sicuro il carico elettrico che hai inserito è irrisorio.
Ciao.
Reazioni: PAC-Safira156
