Sicurezza modello 1a serie Vs 2a serie - Alfa 147
rey85
21 Giugno 2012
37
6
Mi
Lombardia
1.9 150cv
Buongiorno, qualcuno è al corrente se hanno migliorato la sicurezza della 147 dalla prima alla seconda serie??
Sò che i crash test eseguiti sul primo modello sono stati un neo di questa splendida auto.
Re: Crash test 147 modello 1°serie VS 1° serie
Sò che hanno cambiato le serrature delle porte perchè nel crash della prima serie si aprivono le porte in caso d'incidente ed è per questo il punteggio cosi basso,dopo non credo abbiano fatto ulteriori crash test ufficiali.
a ok, anche se dal test visto nel sito non vi erano portiere che si aprivano, aveva preso 3 stelle se non sbaglio in generale per la protezione degli occupanti
Per migliorare quelle 3 stelle avrebbero dovuto prendere e metterci un altro telaio, con traverse anteriori ben diverse...ne ho viste di 147 con il frontale smontato e si capisce al volo che li davanti il sistema è deboluccio... Tra la 1a e 2a serie non cambia nulla in fatto di comportamento in caso d'urto.. Il crash test effettuato sulla 1a serie ha dunque valenza anche nella serie successiva..
