buonasera a tutti, mi chiamo samuele e mi sono appena iscritto, ho una giulia 2.2 150 cv automatica con 71.000 km.
da L' anno scorso ho un problema al cambio, in pratica dopo un po di km sia andando allegri sia andando a velocità tranquille il cambio inizia a slittare sia i D sia in M e mettere e togliere il folle, dando errori sul quadro strumenti di surriscaldamento olio cambio e varie spie motore abs freni sterzo mentre da obd da errori relativi alla rete CAN-BUS e centralina cambio guasta .
tutti questi problemi si sono presentati sporadicamente da settembre 2023 a febraio 2024, spariti dopo avere trovato il pin relativo alla retroilluminazione della leva delle marce rotto sulla spina della centralina del cambio per poi ripresentarsi in questi giorni con il ritorno dell' acqua e del freddo.
se qualcuno sa da cosa possa essere causato il problema ne sarei molto grato
PS: scusate il messaggio molto lungo ma ho cercato di spiegare tutto al meglio
