re: Alfa 156 - Smontaggio batteria 1.9 jtd 2a serie
Si se era possibile l'avrei voluto fare il rabbocco,anche perchè ho visto che c'è il tappo che sembrerebbe aprirsi.Cmq il mio problema rimane in quanto nel caso di sostituzione non riesco a capire come viene via quella specie di centralina che è proprio sul polo positivo
Ciao, io ho fatto entrambe le cose (rabbocco prima e : dannaz : sostituzione batteria dopo).
E' tutto molto semplice, sia per il rabocco che per la sostituzione in quanto devi fare le stesse operazioni, ma veniamo al dunque:
per raboccare, devi smontare la parte in plastica contenente vari fusibili, che trovi sul polo positivo della batteria
come si vede in questa foto a destra sopra la batteria (perdona se non è propio lo stesso vano motore ma è giusto per rendere l'idea).
Apri il coperchietto e troverai una vite a croce avvitata su di un pezzo di plastica di colore rosso (da me è così), svitala e poi, con una chiave da "10" (italiana: a Spacco o a forchetta) svita il bullocino che tiene il morsetto della batteria.
Fatto ciò, tira verso l'alto il morsetto svitato e la "portafusibili" nera annessa che è inserita (mediante un prolungamento in plastica dentro il quale c'era avvitata la vite) su di un foro presente nella parte superiore della batteria, facendo attenzione a dove appoggi il morsetto (in quanto il negativo è ancora attaccato alla batteria), puoi svitare la flangia che tiene ferma la batteria ed, infine, togliere il coperchio ad incastro che copre i fori dei vari elementi per controllarne il livello.
Ovviamente quella di cui sopra è la procedura per la batteria originale Alfa, le altre hanno i tappi da svitare per ogni elemento; inoltre questa è anche la sequenza da adottare per sostituire la batteria.
Per qualunque dubbio devi solo chiedere :decoccio::decoccio::decoccio:
