Discussione aperta da zannamax il
Smontaggio portiera posteriore
Z
zannamax
Utente Cancellato
#1
Qualcuno ha già smontato la portiera posteriore della Tonale?
Ho sollevato la plastica del tasto per fare salire o scendere il vetro e ho trovato un cavo staccato. Quello piccolo a cosa serve?
    1.3 MB · Visualizzazioni: 416
#2
Azzardo una predisposizione per un led ambientale....
Hai voglia di vedere con un tester, giò che ci sei, se e quando c'è corrente? Porta aperta, chiusa, solo mentre si apre o si chiude o altro?
#3
Ma mettono cavi che non servono col mio allestimento? Io sapevo che mettono cavi in base all'allestimento.
Proverò a smontare l'altra copertura della portiera di sinistra e guarderò se quel cavo è attaccato o volante...
Poi controllo col tester ma secondo me quel cavo era attaccato a qualcosa.
#4
Ho smontato il coperchio della portiera sinistra. Il cavetto piccolo c'è ma è connesso a qualcosa che va verso la parte alta. Verificherò meglio quando avrò più tempo.
#5
Credo sia più conveniente a volte fare lo stesso cablaggio indipendentemente dall'allestimento piuttosto che diversificare.
Se si tratta di un solo connettore che serve magari la metà degli allestimenti, chi glielo fa fare di avere 2 cablaggi diversi?
Ricordo negli anni 90 che montai il pulsante per le frecce di emergenza sulla mia 75 TS semplicemente togliendo il tappo e collegandoci il pulsante. Era già tutto cablato, eppure la mia 75 non aveva le frecce di emergenza.
Idem quando decidi si montare gli antinebbia : pulsante a cruscotto, tolto i tappi sul paraurti, messo gli antinebbia e .... tutto a posto.
Per carità, tempi diversi e magari facevano meno economie di scala all'epoca, ma potrebbe essere tranquillamente un simile ragionamento.
Reazioni: Ale1975
#7
Perdona la curiosità, ma come mai lo hai smontato e perchè dovremmo farlo? stai montando qualche accessorio interessante o è per qualche manutenzione?
Reazioni: Massimiliano
#8
Sensore “di carico” sul vetro per evitare schiacciamenti a fronte di tasto premuto alza vetri?
Bho non saprei
#9
Bho non saprei
Quel tipo di protezione, in genere, viene realizzata tramite un sensore che rileva l'assorbimento di corrente. Quando il motore "picchia" contro un ostacolo che potrebbe essere l'arrivo a fondo corsa su o giù tanto quanto un dito in mezzo, cerca di andare oltre e sforza per via del blocco. Quindi inizia istantaneamente ad assorbire di più e la centralina lo blocca.
Per cui non dovrebbe essere quello.
Ovviamente potrei sbagliarmi...
#10
Perché ho un rumore su sconnesso come se un cavo picchiasse sulla lamiera, dentro la portiera. È veramente fastidioso perché viaggio a radio spenta per almeno 5000km al mese.
Il capo officina ha fatto un giro con me sentendolo subito. Mi hanno ordinato la plastica interna della portiera e quando arriverà, smonteranno tutto per controllare. Quindi se il connettore è staccato, lo attaccheranno loro poi. Però se qualcuno sapeva come smontarla, avrei provato io.
