smontare coppa olio per via di perdite sulla 145
Dispy
15 Settembre 2008
54
6
mi
Lombardia
1400 T.spark
ciao a tutti ho un piccolo (per modo di dire) problema con la mia alfettina il modello è 145 1.4 t.s del '97
la mia piccola perde olio e da quello che ho potuto notare lo perde dalla quarnizione della coppa dell'olio vorrei sapere se per smontare la coppa devo tirare giù il cambio visto che una vite si trova in una posizione scomoda
allego foto e scusatemi se nn sono il massimo
    171.7 KB · Visualizzazioni: 1,123
    85.9 KB · Visualizzazioni: 616
    132.8 KB · Visualizzazioni: 1,106
    263.7 KB · Visualizzazioni: 4,438
    110.7 KB · Visualizzazioni: 726
    196.9 KB · Visualizzazioni: 1,032
    247.7 KB · Visualizzazioni: 1,600
    258.1 KB · Visualizzazioni: 5,284
    166.8 KB · Visualizzazioni: 627
in teoria la coppa viene via senza tirare giù il cambio....
devi levare sicuro il pezzo che unisce coppa a camna del cambio che si trova davanti al collettore di scarico...
ti consiglio di non montarlo +... almeno eviti di agganciarti da qualche parte rischiando di strappare la coppa!
ciao
GNA!
io quel pezzo sotto sui collettori non lo ho però!!!!buono a sapersi...ho una base per fare il paramotore heheheheh.,..
buona fortuna per la coppa...è un pò uno sbattimento da fare :(
grazie ragazzi anche se il lavoro lo ho fatto prima di leggere le vostre risposte.
il problema però rimane e la mia "alfonsa" continua a perdere e i casi sono due
la guarnizione fatta è venuta male
perde da un altra parte
ti consiglio di portare la macchina a far lavare il motore
in questo modo puoi tenere d'occhio da dove esce l'olio...
molte volte se il tutto non è pulito non è facile capire da dove proviene!
GNA!
