Smontare paraurti posteriore alfa 166
Giupy
26 Maggio 2008
4
47
BA
Puglia
1.9 JTDm 150 cv
Salve a tutti,
qualcuno mi sa dire come si cmonta il paraurti posteriore dell' alfa 166!!!:decoccio:
Paolo Gatto
4 Aprile 2008
80
9
PD
Veneto
GT
Ciao, devi levare la moquette dentro il baule, sulla destra c'e' una la centralina, levi le due viti che sono dietro cosi' riesci a levarla parzialmente (non staccare fili), dietro a questa ci sono 3 viti che sorreggono il paraurti, levi pure queste. Vai sotto il passaruota della ruota e li ci sono tre viti, una che tiene la patatia verso la carrozzeria, e' circa all'altezza di meta' ruota e le altre sono sotto il labbri del paraurti che tengono un plasticone per riparare dai sassi il serbatoio.
Sulla sinistra levi il navigatore (se ce l'hai), levi le tre viti come detto per la destra, vai sotto il passaruota e fai lo stesso lavoro della dx.
Dove si chiude il cofano ci sono tre viti che le vedi benissimo, le levi
quando ha staccato per 20cm il patafango vai dentro con la mano e levi le due plance per le luci.
Tutto qua'.... 8-(( - Auguri. - Paolo.
Reactions: Mirco Moretti
Giupy
26 Maggio 2008
4
47
BA
Puglia
1.9 JTDm 150 cv
Grazie Paolo x l'interessamento
le tue informazioni sono molto chiare ci provo!!!
Seguici su Facebook
ADVERTISEMENT
